Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
  1. #241
    11.11.2019
    70
    Артык, что Вы понимаете под нестабильной работой агрегата? Он отключается ТЕРМОСТАТОМ, а не защитным реле. И может быть кто нибудь скажет о давлении газа в системе? Меня волнует очень маленький период ВКЛ/ВЫКЛ.
    В чём принципиальная разница компрессоров на 12 и 134? Распиливал и те и другие особой разницы ни в диаметре поршня, ни в длине хода не заметил, да и клапана и там и там металлические. Я уже, в жесте отчаяния, пережал трубку которая идёт от клапана на разморозку.
  2. #242
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от изаксон Посмотреть сообщение
    затем начинает хлопать с вышеописанной периодичностью. Температура не опускается ниже-10*.
    Кстати, при включении в сеть раздаётся громкий щелчок, как будто включилось не хилое реле.
    с периодичностью 3-5 минут.
    Это что ? Стабильная работа холодильника ? Если вы считаете что отключение идет по термостату , то меняйте термостат
  3. #243
    О чем спор? Простая блокировка термостата все расставит по своим местам
  4. #244
    26.07.2010
    757
    Согласен .Осталась мелочь - Открыть том " Война и мир " и показывать там картинки
  5. #245
    11.11.2019
    70
    Артык, громко хлопало реле разморозки, сейчас разморозка отключена и электрически и механически. Термостат менял дважды картина одна и та же. Периодичность ВКЛ/ВЫКЛ не изменилась. Зачем блокировать термостат? Если включить агрегат с нуля, то температуру он набирает часа через два. За это время мотор, будучи неисправным, давно бы вырубился.
    И чего-то я от Вас не услышал про разницу компрессоров на 12 и 134?
  6. #246
    Чтоб исключить саму возможность отключения по термостату с целью локализовать неисправность, и если будет работать 2-3 суток, то смело выкидывай термостат, исправному компрессору и неделя без остановки не проблема. Ну а если картина не изменится
    то смело выкидывай компрессор.
  7. #247
    Ну про амперы не скажу,но давление было с начало 1,2 сбросил до 0.9 морозить стал хуже. А вообще-то на 134 сколько надо?
    Не хуже ноля давление должно быть. И даже ниже. И ток чуть больше ампера. Максимум допустимое для РКТ-2 это 1,5 Ампера, и через полчаса-час оно начнет "хлопать". Так что клапана припалены если точнее - не держит всасывающий, из капиллярки давит сильнее, чем тянет в компрессор...
    Так щелчки на отключение идут от термостата или на реле компрессора?
  8. #248
    11.11.2019
    70
    Вьюга4, вне холодильника потребление компрессором 0,8 А. После отключения разморозки "хлопанье" прекратилось. Отключение происходит термостатом, снимается напряжение с питания реле. Давление замерялось при отключенном холодильнике. И "хлопанье" происходит один раз при включении.
  9. #249
    без нагрузки, под давлением токи повышены, отсюда вывод: нагруженные детали в сопряжениях(вал,кулиса и т.д.)задраны, теоретически возможный перепуск клапана (на практике не встречал) исключен, повышенное давление всаса из-за неплотности всасывающего клапана, продукты износа (стружка,пыль) препятствуют полному закрытию... Ну вот, вроде всю картинку обрисовал... Переход с минералки на синтетику не есть хорошо. Компрессор на выброс.
  10. #250
    Пипец давление на отключенном.сам мерил или тот кто заправлял?
  11. #251
    Отцепи термостат от испарителя! Пусть повисит несколько часов без охлаждения, чтобы не выключался компрессор, посмотри на результат. Но частое вкл-выкл говорит о том, что система к моменту вкл. не успевает разгрузить давление, и слабый (в общем виде) компрессор не позволяет сдвинуть поршень. Как я и говорил - температуры в испарителе должны быть ниже.
    Да и вообще - ток 0,8А * 220 вольт = 176 ватт, это в режиме "без нагрузки". В моем случае это порядка 95 ватт для СК-140.
    Компрессор туда же, откуда и принесли - на свалку. Можешь добавить масла грамм 30, возможно раньше вытекло.
  12. #252
    11.11.2019
    70
    Вьюга4. Уважаемый! Так я уже писал, что выключение происходит по термостату! До замены термостата (термостат был в замыкании, читай убитый) агрегат мослал на пропане трое суток, и его пуско-регулирующее реле не отключалось. Температура в морозилке -18с*.
  13. #253
    Прокладка пластиковая между испарителем и капилляром термореле стоит? Если нет, такая картина может быть. И, насколько я помню, на Оке 6 всегда стоял ещё и кембрик на капилляре термореле. Вроде мелочь, но очень важная.
  14. #254
    24,822
    дайошь 20 страниц)
  15. #255
    Надоело уже!!!! В топку!!!
  16. #256
    .... До замены термостата (термостат был в замыкании, читай убитый) агрегат мослал на пропане трое суток, и его пуско-регулирующее реле не отключалось. Температура в морозилке -18с*.
    На пропане параметры агрегата и термостата не обязаны сопасть, тем более при рассогласовании по производительности. Минус 18 для такого агрегата маловато будет - даже простой однокамерый с одной звездочкой на крышке морозилки с легкостью давит минус 16! А для двухкамерного 3-4 звезды рисуют.
  17. #257
    Да зачем такой поучительный для рукосуев пример прятать. Движений много, а толку ноль
  18. #258
    11.11.2019
    70
    AGDolg надоело, очень даже может быть! Но уважаемые мэтры от вас я так и не услышал:
    1. Чем отличается конструктивно компрессор на 12 от 134?
    2. Какое давление должно быть в системе?
    3. Почему температура в морозилке от -19*С при отключении компрессора, поднимается до-11*С за ТРИ минуты? Уплотнители на дверках целые, поддон стоит, теплоизоляция на термостат надета.
    Нагревается морозилка за три минуты, охлаждается за 40 мин.Авторазморозка отключена.
  19. #259
    меняй методику замера температуры.Как? Тебе уже говорили как:
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Надо в морозилку положить курицу, а датчик засунуть ей в ж...
    и это будет правильно. Ты же делаешь замеры на неустоявшихся режимах. Прежде чем браться за сложную специфическую работу нужно изучить предмет, научиться думать и анализировать, это за тебя никто не сделает. Все твои вопросы детсадовского уровня и никому не интересны. Все жевано-пережевано много раз.
    Последний раз редактировалось юкон; 30.11.2020 в 14:51.
  20. #260
    11.11.2019
    70
    юкон холодильник работал все выходные. Заморозил 5 литров воды, они лежат в морозилке, но цикл ВКЛ/ОТКЛ не изменился. Насчёт методики замера, пробовал и спиртовые и электронные термометры, и непосредственно на испарителе, и в середине камеры.
    Коль вопросы детсадовского уровня, то и напишите, а то слов осуждения на три поста хватит, а толку-то?
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
