Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 267
Тема: Вопрос по холодильнику ОКА-6М
  1. #221
    Цитата Сообщение от изаксон Посмотреть сообщение
    набирает температуру, отключается, а потом начинает отключаться и включаться с периодичностью 3-5 минут. Причём первое отключение при -20*, а включение при -10* затем начинает хлопать с вышеописанной периодичностью
    Компрессор помирает, наверняка перегретый стоит, токи замерь. https://holodforum.ru/attachment.php...458387&thumb=1
    ыавмва, справа от центра фото пластмассовый колпачок, под ним контакты,достаточно снять один.
    изаксон, а всю тему прочитать?
  2. #222
    11.11.2019
    70
    юкон тогда почему до выхода на режим он работает довольно долго. И отключение происходит не по пусковому реле, а по термостату. По приколу я поставил индикаторы на двигатель, термостат. И сзади холодоса на уровне морозилки есть крышка под которой какая-то коричневая фигня и контактная колодка, что это?
  3. #223
    купи себе петуха...........
  4. #224
    11.11.2019
    70
    Скаут Это Вас, что ли?
  5. #225
    3,491
    Тёрки про этот холодильник продолжаются второй месяц.
  6. #226
    Плохо ремонтить то , в чем не разбираешься....
  7. #227
    11.11.2019
    70
    AGDolg согласен, но на то и форум. Правда конструктивных советов было не много, больше менторский тон.
  8. #228
    11.11.2019
    70
    юкон отключил реле ВЛ-62 полностью, снял разъём, бестолку.
  9. #229
    26.07.2010
    757
    Вызовите того мастера , который устанавливал мк и заправлял вам холодильник . Пусть замерит ток во время работы работы мотор компрессора .Это много прояснит
  10. #230
    А как еще читать "войну и мир" с тем кто азбуку не читал, а только картинки разглядывал....
  11. #231
    11.11.2019
    70
    Артык 2.9 Ампера, давление 0,9.
  12. #232
    Чёт всего докуя и того и этого.
  13. #233
    Зима длинная, можно продолжать извращения
  14. #234
    11.11.2019
    70
    Ну про амперы не скажу,но давление было с начало 1,2 сбросил до 0.9 морозить стал хуже. А вообще-то на 134 сколько надо?
  15. #235
    Больше пол киловатта он у тебя жрет, должен отключаться. Какие то неправильные замеры.
  16. #236
    Похоже МК и давление не даёт и обмотки поджарили .РыЛе на МК то хоть родное?
  17. #237
    11.11.2019
    70
    HAMELEON да, родное. Проверял это реле на "жаренных" моторах, у которых холостой ход 6 А, отключается.
    А вообще-то какое давление должно быть в"ОКЕ-6"?
  18. #238
    Видать петуха себе никак не подберет
  19. #239
    Ты лучше проверь какое давление МК даёт.
  20. #240
    26.07.2010
    757
    Ампераж завышен .От сюда у вас , не стабильная работа агрегата Термостат не при чем .Его задача отключить компрессор при наборе температуры .
    Компрессор помирает
    Как то так . Ищите компрессор на 134м фреоне
  1. Вопрос по холодильнику Whirlpool BSNF 9432 k
    от crv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:48
  4. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  5. Вопрос по холодильнику KGB-3646
    от andy56 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 11:37
