Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Сколько должен качать компрессор?
    По умолчанию Сколько должен качать компрессор?
    Доброго всем времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста при каком давлении компрессор уже не в состоянии нормально работать? У меня Атлант "висит", в нем компрессор качает 22 бара (в упор) и нормально работать не хочет. В морозилке снег рыхлый а в х-ке испаритель плачет постоянно.
    27.06.2010
    2,964
    а на каком газе? 22 бара должно хватать для нормального фунциклирования...
    Может капиляр забило?
    Валерич, Если вы меряете давление выпаянного компрессора это одно - давление должно быть больше, если в холостую. А если вы просто подключились к работающей системе - это другое! Так как?
    24,823
    Валерич, давление то давлением , перепуск есть?
    ... У меня Атлант "висит", в нем компрессор качает 22 бара (в упор) и нормально работать не хочет. В морозилке снег рыхлый а в х-ке испаритель плачет постоянно.
    Давление всасывания какое при этом?
    Я в общем то и написал, что в упор,те из компрессора через впаянный клапан в манометр. А проверять начал-показалось качает слабо. (Новый компрессор,ну или недолго катаный качает 35 бар.) Вот я и хочу спросить у спецов- 22 бара это нормально или нет.
    А началось с того,что холодильник нормально не работает. Не до проверки-не после с заменой фильтра и заправкой по норме.
    Валерич накачав 22 бара и остановив компрессор, перепускают клапана внутри компрессора или нет?
    Нет, не перепускают.
    07.08.2010
    2,263
    Валерич,
    А какое всё таки давление всаса при работе.
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Валерич,
    Давление 0.3 бар. газ 406.
    Помоему маловато. Может частичный засор каппилярки.
    Если по дозе-по весу заправляете то маловато, такое давление допустимо в конце фазы заморозки-перед отключением холодильника по температуре. Если заправляете по манометру, то добавьте ещё и посмотрите какое станет давление и как станет морозить.
    07.08.2010
    2,263
    olg, +1
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, +1
    Или фильтр забит или капиляр, возможно пережата (замята) магистраль со стороны нагнетания. Хотя не обязательно со стороны нагнетания. Искать надо.
    Судя по давлению всасывания капиллярка чистая-частичная потеря производительности замена МК. В упор новый дает 35-40 ати правда и от этой проверки может выйти из строя.
    Срежте капилярку перед фильтром. Провеьте проходимость.
    А всасывающая у самого компрессора как себя чуствует? Холодная?
    07.08.2010
    2,263
    Но ведь тогда при норме заправки давление будет более 1.
    ColdSir, +1000
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 19:00
  2. На сколько эффективен электрический компрессор?
    от voodu191 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:59
  3. Какой должен стоять компрессор?
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:01
  4. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
  5. Сколько энергии должен потреблять ПРИМЕРНО Либхер CN4013 ?
    от Руслан 987 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:49
