я слышал, что холодильники работающие на 600м фрионе так же могут работать и на 12. как и каким образом это выполняется и в каких дозах? за ранее спасибо!
, еслибы они (моторы), работали и на том и на том хладагенте,то на них писалось бы - универсальный.если происходит смена газа,то меняется и тип мотора и холодцы с успехом пашут.
пробывал менять газ на 12 холода на нем больше.
я заправляю до хвоста,а потом стравливаю ибирая хвост вот и все.
а газ менял на 600 потомучто не набирал температуру,а перевел на 12 все ок стало!
600 газы отстой! ибо они смеси противные,польза одна экология!!
существует ли единый коофициент перехода заправки с R12.134 на R600? пример:норд-214-r-12.134-130гр,r-600-57гр.норд-233-190гр_r-600-?гр.
уточните - вы модели на 12-м и 134а хотите модернизировать под 600-й или наоборот?
утверждалось, что такие рекомендации были именно по норд, но видеть не видел, это только если подтвердят, то в сц.
с 134 на 600
заправляю как правило одну треть от 134
тоесть если было 150гр 134 то лью 50 600ого.
повторок пока не было
и наоборот!
спасибо.я так и делал.но хотел уточнить
Возник вопрос, Бирюса 129 на 600 сгорел компрессор, если менять компрессор на 12 фреоне надо что либо делать с кт?
Сори если задвоил тему. Искал но не нашёл...
