Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильная камера
    01.10.2008
    17
    По умолчанию Холодильная камера
    коллеги, кто-нибудь сможет собрать холодильную установку для охлаждения камеры объемом 23 куб.м. камера собрана из панелей полаир шип-паз, температурный класс "вт"
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    самый простой вариант - купить моноблок того же производителя...
    тут надо исходить из того, что вы хотите получить из того, что у вас есть.
    с этого места по-подробней пожал-ста...
    01.10.2008
    17
    назначение: заморозка и хранение замороженных полуфабрикатов (пельмени, котлеты, мясо и т.д.)
    суточный оборот: 5т
    световой проем двери: 0,9х2,0
    толщина панели 100мм
    суточный оборот: 5т
    моноблок для заморозки слабовато будет, только для хранения замороженной продукции
    02.11.2008
    1,107
    Тогда скоромороз, но самоделку врядли осилят. А покупать - эт-т дорого. Хотя, если грамотно подойти, то можно и создать...
    02.11.2008
    1,107
    Саму машину будете покупать или сами что-нибудь сгородите?
    Проще купить, например МВ-19, МВ-23 или МВ-216
    http://www.polair-info.ru/catalog/212
    23куба для заморозки 5т будет маловато не поместиться
    на одном из объектов камера 35-40 для заморозки пельменей морозят 2т в сутки, стоит Bock сальниковый 600 какой-то. либо надо ставить на такую камеру очень мощный агрегат чтоб он морозил 250 кг в час, только успевай лепить пельмени.
    01.10.2008
    17
    дело в том, что у меня имеется 2 новых Bitzer 6h-25.2y, и 1 Bitzer 6h-35.2y,
    из практического опыта что посоветуете поставить?
    просто какими только программапи пассчета не пользовался, то слишком много, то не хватает....
    моноблок у меня стоит на одной такой же камере, и я с ним хочу расстаться, у него проблемы с зимним регулированием, после -2 град он начинает греметь, отключаться по низкому давлению, и не держит температуру.
    6H-25.2Y,Qo=18.590кВт при-35
    6H-35.2Y,Qo=17,670кВт при-35
    по расчетам нужно 23-26квт,
    при-40 и сильной жаре мощность еще упадет я бы поставил 2*6H-25.2Y
    01.10.2008
    17
    таким образом мне ещё потребуется 2 испарителя и 2 конденсатора
    или же можно нагнетание завести на один контенсатор вдвое большей мощности? (около 60 КВт)
    есть разные варианты по комплектации, всё зависит от финансовых возможностей заказчика, и уровня подготовки монтажников.
  1. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  2. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  3. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  4. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55
  5. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
