Показано с 21 по 33 из 33
Тема: кондиционер BALLU
    09.12.2010
    40
    Добавлю: Из достоинств:
    1. на наружнем блоке нет защитного короба, который закрывает вентили, в случае ремонта это скорее достоинство, можно издалека посмотреть на вентили(обмерзают/не обмерзают) ничего не откручивая, вообще не понимаю зачем их закрывать, лишний кусок пластмассы.
    2. Несложно разбирается внутренний блок, крыльчатку можно снять без демонтажа внутр. блока - считаю это большим достоинством.
    3. Сравнительно небольшие блоки - удобные в монтаже, сравнительно с тем же GC.
    16.08.2011
    2,645
    Согласен полностью !
    24,823
    а про отсутствие дозы на шильде... про попутанные на заводе разъёмы на кассетах гомосятские "папа-папа".. про кипение минус 4 градуса при +25 на улице-соответственно постоянная оттайка.. про это никто не сказал. как и про мудатскую техподдержку-спасибо "русклимату" у них что то выцыганить получается иногда..
    21.09.2011
    52
    всем привет. сегодня столкнулся с проблемой у балу 7. включаю 220в сразу вкл вентелятор на максимум. меяеш режимы а вентелятор все равно молотит. по ходу плата заклинила или нет?
    02.08.2010
    557
    релюха на плате наверн
    По ходу похоже.. Может реле просто залипло. Поменяй реле, если оно там есть.
    21.09.2011
    52
    щас поеду плату достану буду разбираться
    21.09.2011
    52
    починили кондей. причина- теристор ВС-131. ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ШТУЧКА С 3 ножками. одна из ножек сразу соединяется с одной из клем внутреннего вентелятора. стоит 5р, а гемора неделя. поменяли поставили плату и все окей.
    а рэлюх на вентелятор внутр блока нет, только на компрессор, 4х ходовой клапан и вентелятор нар блока.
    07.08.2010
    61
    Это симистор, с такой проблемой приходилось сталкиваться пару раз. На рынке предложили аналог, но более мощный и по напряжению до 1000 вольт. Их и ставил, название не помню, но все работает до сих пор.
    12.04.2013
    214
    Всем привет. Проблема с кассетным кондиционером BALLU-36HN1. Кондиционер весело откликается на пульт управления, но при этом не производит ни каких действий. При этом на плате наружного блока моргает красный светодиод по шесть раз, а на внутреннем блоке по столько же раз моргает индикатор таймера. При отключении и включении питания картина не меняется. Может кто нибудь знает, что это за ошибка?
    Ballu 36 HN1 - я так понимаю, что это скорее всего - Ballu BCAL - 36 HN1..
    6 миганий светодиода - перепутаны фазы на наружном блоке, либо внутрянка запитана не с 1-ой фазы..
    Описание кода ошибки Светодиод на панели Индикация на цифровом дисплее
    модели BCAL 3-х фазные модели BCFA и BDA 3-х фазные
    Ошибка коммутации внутреннего и внешнего блоков 5 мигает - перерыв 2 сек. F1
    Ошибка коммутации проводного пульта - E5
    Ошибка по дренажной системе 4 мигания - перерыв 2 сек. E4
    Защита наружного блока - ошибка чередования фаз 6 миганий - перерыв 2 сек. E6
    Защита наружного блока - высокая температура нагнетания (конденсации) 10 миганий - перерыв 2 сек EA
    Защита наружного блока - сработал датчик высокого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
    Защита наружного блока - сработал датчик низкого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока 1 мигание с периодичностью в 2 сек. E1
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока 3 мигания - перерыв 2 сек. E3
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы наружного блока 2 мигания - перерыв 2 сек E2
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха наружного блока 7 миганий - перерыв 2 сек. E7
    Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры нагнетания наружного блока 8 миганий - перерыв 2 сек. E8
    Недостаточное количество фреона в системе. 11 миганий - перерыв 2 сек
    12.04.2013
    214
    Большое спасибо. Никогда бы не подумал, что питание внутрянки зависит от того какая на него приходит фаза.
    добрый день имеем выносной блок и два внетренних блока ballu bsli-fm/in-07hn1 и -09hn1
    был в режиме ожидания - т.е. подведено питание к наружному блоку и внутренним.
    ночью один из блоков (07hn1) заморгал на дисплее буквами er (скорее всего или еа уж очень похоже исходя из матрици дисплея) - ну и естесственно он принажатии кнопки вкл пищит, но не включается.
    наружный и второй внутренний блок работают в шатном режиме.
    что может быть?
    спасибо
  1. кондиционер BALLU
    от qanesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 08:11
  2. Кондиционер BALLU BSC-07H
    от Tushkan в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 19:05
  3. Кондиционер BALLU. BCAL-36H H1 .
    от Андрей08 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 06:03
  4. Напольный кондиционер ballu
    от sergeyk_a в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 22:02
