уважаемые холодильщики, мне интересна такая проблема,
при замене компрессора в промышленном холодильнике
антикислотник надо ставить, а на бытовом нет,
в чём причина.
в чём причина.
[QUOTE='shipa;3629']замена компрессоров
в чём причина.Не надо ставить при замене компрессора! Антикислотник ставится после монтажа установки максимум на год. Потом меняется на простой фильтр-осушитель.
Картина маслом!
в бытовиках антикислотники не использую, хорошо вакуумирую, в крайнем случае ставлю фильтр побольше 30гр.
кто нибудь знает характеристики компрессора трп 12 ярославского завода?
или чем его можно заменить
