Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Локринг, за и против.
    07.08.2010
    2,263
    Вопрос Локринг, за и против.
    Бытовым холодом занимаюсь редко , привезли "Индезит" на ремонт с утечкой , впервые столкнулся с локрингами два текут, заменили трубками.
    Хотелось бы услышать мнения профессионалов , утечка по локрингу это плохой заводской монтаж или они (локринги) фигня и заморачиваться на их поиски не стоит а как паяли так и паять ?
    27.06.2010
    2,964
    за мою небольшую практику 8-10 утечек по локрингам....
    27.06.2010
    2,964
    и почти все на индезитах
    15.08.2009
    3,294
    по моей практике -больше по трубам. если люминий юзаешь, то юзай, а коль не можешь - локринг(быстрей и проще)
    27.10.2010
    2,050
    альтернативным методом герметичного соединения трубопроводов является использование технологии "lokring", предполагающей применение специальных зажимных муфт. муфта состоит из трех деталей (штуцера и двух зажимных колец, установленных на его концах). в штуцер с двух сторон вставляются трубопроводы холодильного агрегата. для герметизации соединения, при помощи специальных клещей кольца сдвигаются к середине штуцера. при этом, благодаря специальному рельефу внутренней и наружной поверхности штуцера, а также внутренней поверхности зажимного кольца, происходит некоторая деформация всех деталей узла, обеспечивающая прочное герметичное соединение. для повышения надежности, перед сборкой соединяемые поверхности смачиваются анаэробным герметиком.
    технология интересная, но используя ее на практике придется столкнуться с рядом проблем. для создания качественного соединения участки трубопроводов холодильного агрегата, контактирующие с муфтой, должны иметь правильную форму. на них не должно быть следов припоя и глубоких царапин. различные вмятины, изгибы и другие дефекты поверхности недопустимы. на практике выполнить все эти условия бывает не просто.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    ... при помощи специальных клещей ... на практике выполнить все эти условия бывает не просто.
    + Необходимо свободное пространство для работы этими клещами.
    27.10.2010
    2,050
    07.08.2010
    2,263
    начтех,
    Подобные статьи я уже читал.
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    И.М.Х.О. только локринг.
    Обоснуй
    Интересует практическое применение локрингов , то есть были ли вторки ?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Обоснуй
    ни одного повтора.удобно,быстро ,в камерах не парюсь,что то подкаптить.
    Цитата Сообщение от Анна Посмотреть сообщение
    *Кривые руки монтажников...
    *Плохое качество локрингов...
    Я бы дополнил - "Экономия на толщине и материале труб, их легко случайно деформировать".
    Правильно чуть раньше было сказано:
    ... для создания качественного соединения участки трубопроводов холодильного агрегата, контактирующие с муфтой, должны иметь правильную форму. на них не должно быть следов припоя и глубоких царапин. различные вмятины, изгибы и другие дефекты поверхности недопустимы. на практике выполнить все эти условия бывает не просто.
    20.08.2009
    955
    Локринг готовит всех холодильщиков к переходу на 600 и его аналоги.
    Пайка заменителей такого типа исключает открытое пламя при ремонте.
    27.06.2010
    2,964
    Владимир алексеевич, видел холодильники на изобутане с заводским ПАЯНЫМ аппендицитом
    07.08.2010
    2,263
    Да это всё понятно .
    Локрингами чеканит ItalFrost свои лари морозильные хотя они на 134 (видимо готовятся), только я уже три ларя заправлял с утечкой по локрингу на операционке, теперь попался этот индезит .
    Я ещё раз спрашиваю: УТЕЧКА ПО ЛОКРИНГУ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ЛОКРИНГОВ ИЛИ ИЗ-ЗА КРИВЫХ РУК МОНТАЖНИКОВ?
    Последний раз редактировалось zausenets; 18.11.2010 в 13:25.
    06.10.2009
    728
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    локринг готовит всех холодильщиков к переходу на 600 и его аналоги.
    пайка заменителей такого типа исключает открытое пламя при ремонте.
    в.а. впереди планеты всей ))) ваш локринг к нам не приезжал и никого не готовил ….. . мы и без него готовы . локринг и пайка прекрасно дополняют друг друга …. , и даёт право на выбор изготовителю , сервису и . т. д. и при соблюдении т.б. проблем не возникает . а вы обходитесь без горелки , и компресс. …..?
    своего пока не завёл ( приглядываюсь , хороший комплект дороговато , к следующему сезону может и созрею ) по необходимости пользую (дядин ) но очень редко , поэтому и повторов .
    локринг, за и против?
    я за компромисс .
    я за компромисс .
    Согласна...Без сварки пока ни как. Таких спецов еще не встречала чтоб работали без нее. Утечки на локрингах По двум причинам:
    Так что Сварка пока еще- КЛАСС!!!
    22.01.2009
    1,684
    Я ЗА локринг при соединениях медь/алюминий, ну и в принципе алюминий/алюминий:o. Как то уверенней себя чувствую после его установки. Хотя два повтора было - локринг поставил на алюминий/алюминий, а трубки возле соединений и дали течь почему то.
    Администрация, предлагаю сделать эту тему Опросом "За" и "Против". Ну чтобы увидеть "картинку" в процентном соотношении.
    03.01.2009
    1,745
    локринг и пайка прекрасно дополняют друг друга …. , ....
    я за компромисс .
    И я за компромисс. Добавлю, что для надёжного соединения необходимы локринговые муфты нужного размера. Если размер отличается от номинала, хорошего соединения не получить.
    Это пока ещё старая технология, потому, что по технике безопасности требования по отсутствию открытого пламени.
    То, что выпускают заводы холодильников это так называемые "монтажные" локринги. они часто текут из-за плохого монтажа на конвеере, а то чем пользуются холодильщики это "ремонтные" локринги фирмы "ВУЛКАН-ЛОКРИНГ" и при правильном ремонте всё гуд.
  1. Ces4023 22G/001 локринг
    от AVD76 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 23:02
  2. Что такое - ЛОКРИНГ ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 14:39
  3. 134 против 404 ??
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 22:16
  4. Сертификация - за и против.
    от 123vlad в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 00:39
