Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите советом с Eliwell 974 LX
    07.08.2009
    29
    По умолчанию Помогите советом с Eliwell 974 LX
    Кто встречал такую неисправность посоветуйте!! Контроллер ID 974 перестал выходить на оттайку и еще отключил вентилятор воздухоохладителя.ПРи попытке принудительной оттайки помигал цифрамии более ничего.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Датчик испарителя "поплыл", а мигает потому как "видит" температуру выше установленной на dSt
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Датчик испарителя поплыл, а мигает потому как видит температуру при которой оттайка не возможна.
    +1. посмотри температуру второго датчика .
    07.08.2009
    29
    Датчик испарителя только что заменил посмотрю что будет утром.При измерении сопротивления вытащенный датчик показал более низкое сопротивление.
    27.06.2010
    2,964
    относительно другого? а температуры на момент замера одинаковые были?
    07.08.2009
    29
    относительно 2х новых и одного из рабочих
    27.06.2010
    2,964
    датчик фтопку
    07.08.2009
    29
    еще подскажите какой параметр выставить на FST по умолчанию 2.0 папка FAN
    27.06.2010
    2,964
    смотреть в лом.. как расшифровывается?
    07.08.2009
    29
    там по ходу в фарингейтах !! сразу не вкуришь!
    FST-тампература остановки вентилятора испарителя ставь 2.0 . по умолчанию Сельсий
    27.10.2010
    2,050
    Параметр FST нужно выставлять осторожно. Зависит от конструкции установки. От условий хранения, мощности двигателя вентилятора.....
    но начать лучше с заводской уставки имхо.
    27.10.2010
    2,050
    я думаю начать нужно из досконального изучения инструкции, читая между строк. Перенося прочитанное в реальность. извините за грубость.
    Может попробовать датчики местами поменять.
    27.10.2010
    2,050
    менять можно, но сначала SET, вниз(вверх) Pb1,Pb2, и сравниваем показания с реальными
    Скорее всего в термобалон вода попала , я их ставлю проводом вниз так вода не попадает. В старых такого небыло , а вот новые датчики дерьмо.
    27.10.2010
    2,050
    смотри тему Дачики Dixell и не только
    07.08.2009
    29
    Спасибо всем!! Замена датчика испарителя решила проблему!!Кстати обьясните какие датчики старые какие новые? Я заменил датчик с пластмассовым корпусом на датчик с железным.
    Azinus, Новый поставил..
  1. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  2. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
  3. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
