каждую камеру настраивать нужно индивидуально.
Параметр FSt (папка FAn)-задает температуру отключения вентилятора воздухоохладителя при достижении заданной этим параметром температуры. Например: установка FSt=5С, следовательно, когда температура на испарителе (датчик испарителя Pb2) будет повышаться и достигнет +5С, вентиляторы остановятся. А температуру включения задает параметр Fad (следующий параметр, за FSt в той же папке FAn). Параметр Fad, задает разницу между выключением (по параметру FSt) и величиной Fad в сторону уменьшения температуры (гистерезис включения вентиляторов).
Пример: FSt=5.0С, Fad=2.0С. Значит выключение вентиляторов произойдет при +5, а включение при +3.
Эти параметры в силе и при работе и при оттайке.
Датчики температуры для этих моделей есть двух типов, PTC и NTC. Различаются тем что один пластиковый датчик (NTC), а второй металический (PTC). Но оба они должны стоять одинаковые, или оба PTC или оба NTC. при замене одного типа датчика на другой, нужно изменить параметр H00 в папке CnF, этот параметр может быть "1" для датчика NTS или "2" для датчика PTC, иначе блок покажет сбой. Обычно при неисправности датчика мигает Е1 или Е2, если мигает Е1-то это датчик камеры, если Е2-то испарителя. Так же эти ошибки будут выводиться в случае несоответствующей установки датчиков и параметров в папке Н00.
У меня одни ELEWEL 974 работают. Других чо-та не признаю.
edelwais, спасибо за инфу про датчики NTC и PTC, менять не приходилось, так что на будущее мне пригодится! А у меня стоит +15, но у нас в камере температуру держат от +9 до +11 (товар не скоропорт), зимой отпуск аж до 1 апреля.
МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, если в камере +9 и соответсвтенно по диференциалу diF (папка CP) в 2.0С получается включение на +11. Но при уставке FSt=15.0С, и параметре FCO=У (папка FAn), отключатся вентиляторы будут только при оттайке, если конечно она электрическая и температура на испарителе может подняться тэнами выше +15.0С (хотя при такой температуре в камере оттайка наврядли электрическая), а так, будут постоянно работать. А при параметре FCO=n (папка FAn), вентиляторы будут отключаться с каждой остановкой компрессора. Как правило, при небрежной установке, режутся провода на датчики испарителя об их стрые ребра. Это основная причина выхода датчиков из строя.
ColdSir, единственное, что внутренние реле ELEWEL в некоторых случаях слабоваты для прямого управления и приходится ставить промежуточные контактора или реле, которыми управляет ELEWEL. А иногда можно было бы использовать другие контроллеры с более мощными релюшками. Для ветрин и прочего торгового холода-это справедливо, но у меня в основном в работе большие камеры, а там трехфазники и их все равно только через контактор. А ELEWELы знаю как родные. К тому же помнить установки програмирования нескольких контроллеров не хочется.
а есть ещё полезный параметр Fdt...
Вероятно параметр H00 в папке CnF, был установлен для "железного" датчика, потому "пластмассовый" и не работал.Замена датчика испарителя решила проблему!!Кстати обьясните какие датчики старые какие новые? Я заменил датчик с пластмассовым корпусом на датчик с железным.
muravei77, согласен, но Fdt и dt задерживают включение вентиляторов по времени, а не по температуре.
МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, никогда не пользовался готовыми шкафами управления. В основном из-за того что дорого это. Каких то 2-3 контактора и контроллер, а например в "СПС холоде" это стоит аж 500-600Е. К тому же работы на час-два и готово.
Что касаемо температуры окончания оттайки то это dSt в папке dEF. Параметр dEt в той же папке, ограничивает время оттайки (по времени длительности оттайки) в случае отказа датчика на испарителе. По умолчанию dEt ставят 30-35 мин, считая что при включенных тэнах, за это время оттайка должна пройти в полном объеме. Но как правило оттайку отключает параметр dSt по температуре раньше чем dEt по времени. Параметр dFd в папке FAn, позволит включить или выключить вентиляторы воздухоохладителя во время оттайки.
Собрать щит управления на 1 камеру- дело 2 часов. Лучше самому, сделал для себя, индивидуально для каждой, там тэнов нету,там двигатель воздухоохладительный трех или однофазный. и т.д. и т.п..
там где я работаю, вернее подрабатываю неофициально (поэтому контору не буду указывать), до меня работал мастер года 1,5 - 2 (я его в глаза не видел). так энтот мастер наэкономил им, собрал три камеры и ниодна сегодня не работает. одна камера - 300-кубовка, утечек было до е".@.ни ма...ри, замучился их искать. морозильную камеру он собрал и двух фак-1,5 и одним испарителем, инженер говорит она минус 5 выдавала около недели и пи"@..ц, один компресор заклинил (не проворачивается). вобщем теперь они на б/у не ведутся и экономить боятся. но денег не всегда хватает, одна морозильная камера стоит из-за неисправности контролера, а я в электронике профан, а купить новый у них пока денег нет, а б/у боятся, нам говорят "надо чек и копию чека и гарантию". но насчёт контролера я думаю они решили потянуть до весны а там уж и поставить, тем более нынче зима обещает быть лютой.
я новичек подскажите как настроить 974 плавает температура от +5 до -5 что делать
и какие задержки...
