Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Atlant MXM-2808-90
    По умолчанию Atlant MXM-2808-90
    Всем доброго дня и здоровья.
    Поступил с диагнозом - нет холода в холод. камере при -18 в морозильной.
    1. КТ чистая (проверено)
    2. Компрессор качает 20 атм на нагнетание
    Грешу на всас.
    Обосную: стоял СК-160 - поменял на тоже самое. С моим работает, а с "родным" не идет. За свой счет (ради интереса) меняю на родной - не идет, опять меняю на свой - за два чиса выходит на режим. Клиент думает - что хочу втюхнуть свой мотор.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А после остановки держит его?
    Да держит. Уточню - мотор не реставрированый, а заводской (с последней партии, что покупал). Тревожит одно - в мороз. камере резкость появляется через 15-20 мин, а на холод. камеру выходит около 1 час +/- 15 мин. - потом работает в режиме.
    15.04.2009
    5,738
    А нельзя просто - заправить по норме и показать заку как изменяются показания манометра?
    Проблема в том, что холодильник сначала клиент повез в АСЦ (не сделали), потом в "Рембыттехнику", а уже потом привезли ко мне. В АСЦ клиенту сказали, что мотор работает нормально. Я поставил свой мотор (заводской) все сейчас в норме (второй раз переставлял при мастерах с АСЦ). Но клиенту они (коллеги) не могут ничего обьяснить. Клиент ищет (при уже рабочем холодильнике) обманщика: Я или АСЦ.
    15.04.2009
    5,738
    А на всасе разрежение держит?
    если клиент готов оплатить замену компрессора то подари ему и старый чтоб не сомневался . там с клапанами проблема
    Клиент оплатил замену компрессора. Сегодня отдал холодильник и старый компрессор.
    Всем спасибо. Тему закрываю.
  1. Атлант мхм-2808-95 кшд-263/53
    от Musition в разделе Атлант
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 11:38
  2. atlant mxm 268
    от Konstanti в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 08:59
  3. Помогите выбрать один из двух. ATLANT ХМ 6323-100 или ATLANT XM 4023-100.
    от Петя37 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 09:19
  4. ATLANT МХМ 1717-01
    от chipset в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 20:22
  5. Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны
    от Юра 58ru в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:59
