может подскажите где можно найти схему электрическую и описание этого монстра?
Холодильный агрегат с мех.секции производство ГДР- а более точно или хотя бы фото
вроде как FAL 56
посмотри тему
нет это большая установка у меня поменьше FAL 56
Схему я выкладывал в теме *Автохолод-Рефрижераторы-Вагон морозильник*
Последний раз редактировалось zausenets; 17.11.2010 в 13:10.
по какой причине может падать давление всасывания? С постепенным похолоданием падает давление и машина выключается?
конденсация, количество хладагента, температурный режим в охлаждаемом объеме...
а можно подробно расшифровать
1.конденсация ???????
2.количество хладагента, это понятно
3.температурный режим в охлаждаемом объеме... -5гр.-10 гр.
Сегодня приехал мастер немного прикрутил датчик который выключает компрессор в случае низкого давления всаса пока работает.
Но причину почему давление низкое не нашел.
Говорит может быть три причины
1.если Фреона мало, но вроде проверил в норме но мог и ошибится
2.Редуктор на всасе ????????????????????????
3.ТРВ
Вот и гадай или другого мастера искать.
А про регулятор на кандере я не знаю что это такое, где он может находится?
1 Наличие фреона опрелеляется по глазку после лвух фильтров осушителей, или два стекла на рессивере. На ощупь проверить работу фильтров. Большое падения дапления в фильтрах. Вследствии этого падает давления всасывания
2 Регулятор пуска служит для ограничения давления всасывания на компрессоре, он предохраняет эл.мотор коипрессора и конденсатор от перегрузки. Регулятор пуска следует отрегулировать на давление (0.93 +- 0.14кгс/см2) избыточного лавления.
3 Терморегулирующий пентиль 12 ТРВ-10 Пои нагреве термобалона должно подыматься давления всасывания. Или ТРВ попробовать настроить на менший перегрев.
[QUOTE=начтех;49172]реле давления конденсации,
Вентиляторы конденсатора включаются, когда лавление в конденсаторе превышает (10кгс/см2 ) избыточного.
Likos,
У меня вентиляторы конденсатора включаюся при повышении давления до 10,5 кгс/см2, выключаются при 9,5
Где в Донецке найти спеца по этой техники?
basslim,
как связатся?
