ну и что что минералка, плотность масла разная и состав
конструкция компрессоров разная
Алексей75, откуда такие убеждения? первоисточник плиз... я вот на своем холодосе масло родное слил, залил совковое хф-12. и работает. а система на 600 а.
Я у тёщи на лыжи поставил ск 140 и заправил 600-м - работает отлично
есть человек каторый занимается ремонтом компрессоров и я частенько к нему заезжаю и кансультируюсь, и всегда спрашиваю что на что можно заменить и вместе с ним потбираем
на ооочень долго... нагрузка то на компрессор упала
дай бог канечно, но судя по тому что мне говорит специалист по ремонту компрессоров то может и не долго, это же всё очень индивидуально и много факторов на это влияют
так я и писал что нормальный холод от 600 будет при условии что всас будет -0.4 а это для компрессоров на 12 фреоне не есть хорошо, естественно нагрузка на него уменьшается но он выгоняет всё масло из компрессора , а если поднять давление хотябы до ноля то холод будет слабый но компрессор будет работать, кстати как я не понял он ставил это на ноуфрост или на плачущий, это тоже могло сыграть свою роль, если ноуфрост то может быть но я такие эксперементы ставить не хочу и не буду, может обернутся себе дороже, проще поставить тот компрессор каторый положенно,
канечно на родственниках можно и поэксперементировать , всё равно самому прийдётся переделывать
блииин. не выкинет он масло. заправлял я асперы под 22 газ 406тым. тоже давление всаса падает. но масло то возвращаается.
кипение то разное. и о возврате масла по давлению всаса судить некорректно при переходе с одного фреона на другой. было на 12 -25 кипение, делай на 600 -25 кипение.
я говорю то что мне говорил специалист, а вот когда его не слушают и делают по своему а потом просят чтоб он поменял компрессор по гарантии то он их уже посылает долеко и на долго, здесь есть выбор или прислушатьсяили рискнуть, для каждого конструктора нужен свой подход, тоже грешен, тоже делаю конструкторы но всёже не так радикально, вначале всётаки смотрю на таблицы и уж потом решаю можно или не стоит, у нас есть и такие каторые ск 200 на ветрины ставят, а потом за ними клиенты бегать начинают
А в чем разница между компрессором на 12 газе и на 600,кроме меньшей мощности у второго?
