Показано с 1 по 18 из 18
Тема: кондиционер хек-нужна помощь в ремонте
    Пользователь Аватар для толясин
    25.10.2010
    41
    Восклицание кондиционер хек-нужна помощь в ремонте
    приехал к клиенту на чистку а там такая история кандёр цистый а дело в другов включаю на холод он запускает компрессор работает 5-6секунд и вырубается молчит с минуту потом опять релюха щёлкает опять запуск 5-6 секунд вырубает ! при росмотре трассы заломов нет ! теплушка не могла сработать потомушто кампрессор холодный ремонтирую в гараже
    27.06.2010
    2,964
    толясин, теплушка не только по температуре компрессора срабатывает, но и по току. тестер в зубы, дожидаешься момента , когда компрессор встает, меришь напругу на входе теплушки. если напруга есть, а компрессор встал, компрессор скорее всего загнулся.
    27.10.2010
    2,050
    а зачем ждать? клещи нагрузочные во время работы, 5 сек достаточно
    27.06.2010
    2,964
    можно и клещи.
    27.06.2010
    2,964
    в них тоже есть режим измерения напруги:D
    27.10.2010
    2,050
    ай да маладэц, ай:D:D:D:
    27.06.2010
    2,964
    как в анекдоте про сталина...
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте пусковой конденсатор(может провод оторвался) , прозвоните обмотки..
    25.10.2010
    41
    коденсатор в порядке напруга тоже! кампрессор в режиме!
    13.06.2010
    2,902
    что значит в режиме?? и что за реле щелкает??? где она стоит именно!!
    13.06.2010
    2,902
    что за анегдот ??? )))))
    27.06.2010
    2,964
    выложу в соответствующем разделе
    27.10.2010
    2,050
    а ток???
    Небось заправили и делов....
    Может теплуха подгорела??
    Приходилось менять. Проверил ток, норма, а теплуха вырубает.
    25.10.2010
    41
    всем спосибо за помощь был обрыв на кондецаторе пусковом
    27.10.2010
    2,050
    !!!!????? как проверял то
    приехал к клиенту на чистку ...включаю на холод он запускает компрессор работает 5-6секунд и вырубается молчит с минуту потом опять релюха щёлкает опять запуск 5-6 секунд вырубает ! при росмотре трассы заломов нет... ремонтирую в гараже
    ...а что, монтировали недавно? Так при чём здесь залом? Тем более всё это в гараже. А движёк "прозванивал"? Ну ток то помереть тебе уже советовали, а ты это сделал? И сколько? Ну а чего же ты хочешь? Каких советов, если , цитирую тебя же:-"... коденсатор в порядке напруга тоже! кампрессор в режиме!"
    То ли ты не можешь провести нормальные замеры, то ли мы не сможем догадаться, что же произошло, и эту тему надо переместить в
    "http://www.holodforum.ru/showthread.php?p=47861#post47861"...
  1. Кондиционер в VW Golf 5.Нужна помощь специалиста.
    от Zalim в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 10:50
  2. topauto OK Clima TM500 нужна помощь в ремонте
    от Zheka-bmw1 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:49
  3. колонный кондиционер. нужна помощь
    от димон1975 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:09
  4. Нужна помощь в ремонте Самсунг AQ09CLN
    от VlPety в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 22:26
