Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не умолкает компрессор
    Восклицание Не умолкает компрессор
    здравствуйте!
    столкнулась вот с какой проблемой.
    купила подержанный холодильник. сначала ардо. после привоза его домой он начал постоянно гудеть, причем холодильник ни на минуту не отключался (хотя во время смотра холодильника он работал вполне бесшумно).
    поменяли на занусси. такая же история. постоянный непрекращающийся шум (гудение, напоминающее тарахтение)))
    может, дело в перевозке? точно знаю, что перевозили лежа, тк мастер-продавец сказал ,что это никак не влияет на работу холодильника. но все его инструкции выдержала. после привоза холодильника домой, не включала его в течение часа.
    может быть, ему необходимо какое-то время на реабилитацию после перевозки??? или дело в компрессоре???
    помогите разобраться, пожалуйста) уж больно шум действует на нервы(((
    Осмелюсь предположить, исходя из того что у вас происходит второй анологичный случай, что у вас не ровный пол. Попробуйте понаклонять холодильник в разные стороны - влево, вправо, взад, вперёд, Только угол наклона большой не делайте, примерно градусов 5, плюс минус 5. От наклонов холодильник не сломается, а вот шум может уйти. А по поводу не отключения компресора, вам придётся обратиться к мастеру.
    по поводу перевозки могу сказать что холодильник можно перевозить лёжа но только на боку чтоб нагнитающая трубка смотрела вверх, иначе может палучится залив масла в трубки, а с маслом и отработка каторая в последствии забивает капилярку, ну а по поводу того чо хол-ик не отключается думаю что если хол-ик не новый то в нём произошла частичная закупорка капилярки и он уже не выдаёт нужного холода, нужно замерить температуру в хол. камере, она должна быть примерно +5 градусов, а покрытие задней стенки инием должно быть ровномерно
    27.06.2010
    2,964
    нельзя лежа возить. ни на каком боку. потому что:
    а) компрессор внутри кожуха может слететь с подвески
    б) провода идущие от клемника к статору внутри кожуха ломаются, как здрасте.
    все нижесказанное из личного опыта.
    +100 Мой товарищ много лет назад пренебрег совет работнику магазина не перевозить ………… ( посчитав рекомендации молоденького паренька не серьёзными ) за что и поплатился . хотя раз на раз не приходится . иногда и сам возил на свой стр…… . он некогда сам не советую .
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
