Страница 57 из 60 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1199
Тема: 2+2= Ребусы, загадки,, )
  1. #1121
    27.10.2010
    2,050
    V ср=(S1+S2)/(t1+t2)
    t1= S1/V1
    t2=S2/V2
    V ср=(S1+S2)/( S1/V1+ S2/V2)
    S1/V1+ S2/V2= (S1+S2)/ V ср
    S2/V2= (S1+S2)/ V ср - S1/V1
    V2= S2/((S1+S2)/ V ср - S1/V1)
    V2= 1/((1+1)/ 30 - 1/15)
    V2= 1/(2/ 30 - 1/15)
    V2= 1/(1/ 15 - 1/15)
    V2= 1/0 => V2-> ∞
  2. #1122
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    в грузовой отсек набилось с туеву тучу мух, тонн 10 где-то. Самолёт взлетел и летит на каком-то эшелоне. Мух что-то спугнуло и они разом все взлетели внутри грузового отсека и кружат в воздухе. Что произойдёт с самолётом в этом случае?
    тоже самое если подпрыгнуть в лифте
  3. #1123
    ...нет, это совершенно не то: -ты подпрыгнул, сообщил себе некую скорость, и на время зависания в лифте будет минус твой вес, но он вернётся с твоим приземлением...
  4. #1124
    мух "подпрыгнул" и висит
  5. #1125
    6,681
    И ещё жундит падлюка такая, отталкивая точку опоры вниз в сторону пола!...
  6. #1126
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    22,52 км/час.
    22,5000000023, если быть точным).
    А ответ на всю задачу 1515,15 км/час
    Нет, в итоге получается деление на ноль, глянь на вычисления начтех
  7. #1127
    А вот мои расчеты.
    t1= S1/V1 = 1км/ 15км.ч = 0,066час
    V ср=(S1+S2)/(t1+t2) 30км.ч = ( 1км + 1км) / ( 0,066час + t2)
    Решаем. (0,066 + t2) * 30 = 2
    1,98 + 30t2 = 2
    t2 = 0,02 / 30 = 0,00066 час.
    V2= S2/t2 = 1км / 0,00066час = 1515,15 км/час.
    как то так....
  8. #1128
    Знаю, что не правильно, и доказать это могу, но вот такие расчеты получились.
  9. #1129
    27.10.2010
    2,050
    Выбросте свои калькуляторы. Если точнее... 1÷15 -> 0,066666666666666666666666666...... В общем места не хватит. И средняя скорсть во второй з-че ровна 22,5.
  10. #1130
    Проверочным ни как не сойдётся. Я не могу понять твою логику.
    Ещё можно так:
    Vср=(S1+S2)/(t1+t2)
    30=(1+1)/(1/15+t2)
    30=2/(1/15+t2)
    2/(1/15+t2)=30
    1/2(1/15+t2)=1/30
    t2+1/15=1/15
    t2=0
  11. #1131
    V ср=(S1+S2)/(t1+t2) 30км.ч = ( 1км + 1км) / ( 0,066час + t2) Решаем. (0,066 + t2) * 30 = 2
    Давай отсюда попробуем, только вместо 0,066... пусть будет православная 1/15
    (1/15+t2)*30=2
    T2=0
    Далее много писАть и считать, сам подставь уравнение в калькулятор
  12. #1132
    Если в другое русло направить мысль: t2 у нас - это 1/15 часа, то есть 4 минуты. Иными словами за 1/15 (0,06666....) часа машина поднимется в гору, за 4 минуты, короче.
    Теперь высчитаем время всего пути, согласно условиям задачи, при средней скорости 30 км/ч.
    tобщ=(S1+S2)/30
    tобщ=(1+1)/30
    tобщ=2/30
    tобщ=1/15 часа или 0,06666... часа, или те же 4 минуты.
  13. #1133
    Зы... и ещё одна задача до кучи: самолёт перевозит что-то привлекающее мух... Пока он заправлялся и готовился к вылету в грузовой отсек набилось с туеву тучу мух, тонн 10 где-то. Самолёт взлетел и летит на каком-то эшелоне. Мух что-то спугнуло и они разом все взлетели внутри грузового отсека и кружат в воздухе. Что произойдёт с самолётом в этом случае?... Как изменится его вес и параметры полёта?
    По идее ни как. Но как мне видится, в случае с самолётом там всё сложно: скорость, гравитация, притяжение. Вот, если подпрыгнуть в летящем самолёте, стоя перед стеной, ты ж не впечатаешься в стену.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Ну если в трехлитровую банку запустить 1кг мух и банку закрыв плотно поставить на весы,здаётся мне её вес будет неизменным независимо от того мухи летают или сидят.Разве нет?
    Они же летят внутри ёмкости.
    А если представить, что банка открыта, или это коробка без крышки, или вообще фанера. Муха сидит на фанере - вес 101 гр. Муха взлетела над фанерой и зависла на высоте 1 см. - показания весов будут 100 гр., ровно на 1 гр. (вес мухи) меньше, т.к. она перестала оказывать давление на весы. А теперь мысленно выстроим из фанеры герметичную коробку или банку с зависшей внутри мухой. Вес изменится?
    Хорошо. Наливаем в твою банку килограммов 5 ртути и кладём её на бок... что изменилось после того, как она была повёрнута на 90гр...?
    Ничего.
    Ну да, глянул сейчас Перельмана.
    зы. А если в банке вода с рыбкой. Рыбка лежит на дне и рыбка плавает, вес ведь будет одинаков.
    Или на весах стоит банка, опускаем в неё гирю на верёвке не касаясь стенок и дна. Вес банки не изменится.
    зызы.
    А если банка с мухой в космосе?
  14. #1134
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Мухи в закрытой банке давят своим весом на банку вне зависимости от того летают они или сидят на дне. Подобно тому, как вертолёт отталкивается от земли мощным воздушным потоком.
    К слову, кроме этого мухи будут нагревать воздух в банке за счет внутреннего трения. И уменьшать количество кислорода в нём.
    Если банка открыта или это лист фанеры, то сюда включаются дополнительные факторы, как то вязкость воздуха, движение воздуха и прочее. Это уже система не замкнутая.
    банка с мухой в космосе ничего не весит. (хотя и имеет ту же массу)
  15. #1135
    6,681
    Ключевое слово. Масса замкнутой системы не меняется при любых процессах происходящих внутри неё (закон сохранения массы), чего не скажешь о положении центра тяжести системы. Т.е. центр тяжести самолёта сместится в зависимости от поведения мух, а если они ещё и нагадят от страха одновременно, то запах внутри системы вынудит КВС что-то предпринять, кроме корректировки положения рулей из-за смещения центровки...
    Последний раз редактировалось Charli; 02.02.2017 в 13:07.
  16. #1136
    ОТСЮДА согласен - на ноль делить нельзя. Только, я предпочитаю кошерные, десятичные дроби.
  17. #1137
    А почему тогда:
    Показания весов отклонятся не на долго и опять вернутся к изначальным. Тоже самое с мухами.
    Не...а..
  18. #1138
    Да делят на него. начтех ведь указал бесконечность. Он, похоже, шарит в этом.
    Мне они тоже больше нравятся, только рисовать устанешь в некоторых случаях, как наш например.
  19. #1139
    tобщ=(S1+S2)/30
    tобщ=(1+1)/30
    tобщ=2/30
    tобщ. это еще и t1 + t2
    t1=0,06666час
    т2=0,00066час (см. пост 1127)
    тобщ=0,06732час
    а вот теперь если умножить полученное время на известную среднюю скорость - получится 2,0196км.
    Логика простая - я использовал передовые разработки математической мысли(десятичные дроби)
  20. #1140
    6,681
    А почему тогда:
    Не...а. потому, что центр тяжести у лежащей банки и стоящей находится в разных местах, так же и в случае самовольного перелёта мух, скажем, в хвост самолёта... А посему в самолёте надо сидеть там, где посадили и бузить не вставая с кресла...
  1. Загадки истории
    от буцефал в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 19:55
