Да точно так снимает камера.еслибы заклинил редуктор то вертушка камнем рухнула вниз.другое дело авторатация.
Ещё одна задачка на сображалку :Средняя скорость реки V=5 км/час,расстояние по прямой до места впадения(море,океан) S=100 км. Можно ли узнать высоту местности относительно устья реки? Ясно,что река извилистая. Средний расход воды 400 куб.м/сек !
Да, сэр! :cool:
Так же учитывались: температура, хим.состав воды, проводимость воды и её торможение при пересечении магнитных линий земли, трение граничного слоя о воздух, направление ветра, средне-сезонное движение рыбы, воднго транспорта, среднестатистическое изменение гравитационного поля земли и космических тел в пределах 5-ти близлежащих галактик и еще кое-чего. :D
R-13a,отлично! Ну конечно! "Траншея уже выкопана"! Высоту местности нельзя высчитать! Если уклон реки ещё можно высчитать,то без длины реки расчёты невозможно провести! При этих данных высота может быть и 20 метров,и 500 м и т.д. И расход воды,и расстояние "по прямой" - это отвлекающие ненужные данные,как "транспортёр" с самолётом или та же траншея...
При вычислении, я поспешив перепутал устье с истоком. :o
Если бы вычислялась высота до истока от места, где скорость равна 5км/час., то вполне реально вычислить (результат я написал выше), естественно не учитывая при расчетах потери на трение и прочее. И совершенно не важно какой извилистой или прямой будет река.
В задаче с высотой от устья не хватает конечной скорости потока.Если бы она была задана, то любой 5-ти классник вычисит Вам искомую высоту :rolleyes: , есесно , для идеального (без трения)движения жидкости.
При такой высоте и без трения скорость реки д.б. V=10м/сек,а в задаче сказано о V=5м/сек! Понятно,что без учёта трения река может иметь длину L=0 км(водопад) или,например L=1000 км! В принципе до бесконечности,тогда время движения реки тоже бесконечно,а скорость реки тоже будет приближаться бесконечно к V=5м/сек
Ещё одна астрономическая задачка : 3-я космическая скорость V=16,7км/сек,а движение Земли по орбите V=29,8км/сек! Почему Земля не покидает Солнце?:eek:
