Страница 12 из 60 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 1199
Тема: 2+2= Ребусы, загадки,, )
  1. #221
    16.08.2011
    2,645
    ...ну, блин, только извращенчество на ум приходит, сдаёмся для разминки, мозги долго простаивали...
    Да никакого извращенства. Серьёзно детская ( если у ребенка развита сообр-ть)
  2. #222
    Привязать куклу к одной веревочке и раскачать. Взять другую в руку и поймать болтающуюся куклу.
  3. #223
    9,288
    Это очень полезный совет. Надо бы взять на заметку...
  4. #224
    16.06.2011
    5,587
    Тут важно правильно привязать куклу веревкой.За шею или за ноги???
  5. #225
    ...я же и говорил, что нормальный ребёнок эту задачку не решит, а нормальный педагог такую задачку ребёнку не задаст,ну если он не садист конечно :-)))...
  6. #226
    yrtchik, ну а если еще это кукла Вуду...
  7. #227
    16.06.2011
    5,587
    А если взять две куклы и тупо их повесить.Это можно считать решением ребуса??
  8. #228
    Задача 1. Пустая комната. На подоконнике лежат плоскогубцы, а с потолка свисают две веревки, требуется связать их концы. Но длина каждой из них меньше расстояния между точками их прикрепления к потолку. Решение: к концу одной из веревок нужно привязать плоскогубцы, устроить маятник и с его помощью поймать конец второй веревки. Решению этой задачи способствует переформулирование, при котором плоскогубцы перестают рассматриваться как инструмент и начинают восприниматься как груз для маятника ( но mixvarn, - изверг, вешает куклу)
  9. #229
    16.08.2011
    2,645
    Юрий 78,
    R13а, браво! Не сомневался, что правильно ответите. А теперь давайте немного усложним задачу: в комнате вообще ничего нет. Как связать веревки?
  10. #230
    Если в комнате ВООБЩЕ ничего нет , то нет и верёвок , а , следовательно , нечего и связывать.
  11. #231
    16.08.2011
    2,645
    R13а, я неправильно выразился. Веревки есть, и их нужно связать, была кукла ( пассатижи ), её ( их ) убираем.
  12. #232
    mixvarn, , ну так то другая тема, а в той решающее слово для анализа ВООБЩЕ в сочетании с ничего даёт только один ответ. А в этой задаче не хватает данных о длине верёвок, могут быть два ответа.
  13. #233
    С потолка, не касаясь пола, свисают две веревки. Расстояние между их концами достаточно велико. Во всяком случае, держась за один конец веревки, нельзя дотянуться до конца другой веревки. Тем не менее веревки можно соединить друг с другом на высоте, не превосходящей человеческого роста.
    Такой вариант вы предполагали ??
  14. #234
    16.08.2011
    2,645
    Именно такой.
  15. #235
    Хоть комната и была абсолютно пустая, но вы то не голые (пока) , так , что снимая одежду или обувь можно получить вполне подходящий груз.
  16. #236
    16.08.2011
    2,645
    Молодец! Правильный ответ - ботинок.
  17. #237
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    начтех, сколько раз повторяется цифра 9 во всех числах от 1 до 100?
    20 раз : 10 раз с числа от 1 по 90 включительно и 10 раз с числа от 91 по 99 включительно .
  18. #238
    Как в молоковозе каждый день тырить по несколько литров молока , при условии , что он опечатывается при заполнении и распечатывается при разгрузке ?
    Эта задача с успехом решается водителями молоковозов.
  19. #239
    06.05.2008
    2,733
    тырить именно молоко или молоко тырить маслом?
  20. #240
    16.06.2011
    5,587
    Правильный ответ -палка.
  1. Загадки истории
    от буцефал в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 19:55
