здравствуйте господа холодильщики.кто может подсказать максимальную длину всаса и надо ли делать масло петли и через какое растояние?заранее благодарен
ууу... обстрактный вопрос... почитай руководство монтажников от данфосс. про петли доступно написано. длинна трассы ... много факторов... я подозреваю, что длинна всаса ограничена расстоянием между оборудованием и компрессором. а исходя из длинны всаса, производительности, давления, марки хладагента и может еще каких факторов выбирай диаметр трубопровода...
с первой горки 22, после двух 10м- 22, еще 20 - 28, ище 40- 35, исли надо дюймы переведи сам. жидкость 10, потом 12 до конца. больше не делал. Наклон трасы на каждых 10м - 15см. если по высоте не проходиш поднимай петлей с сифоном. Если даш план помещения могу точнее просчитать
хотя если хочеш этим заниматься дальше делай кок говорит
windstor,
судя из вопроса, человек собирается нагнуть крендлей мимо ригелей и калонн и кууудааа-то унести агрегат. или я не угадал? тут даже программа не поможет, если нет опыта. куча углов, подъемов и опусков...
наверное угадал.какая прога, руцямы и головой. лучше раз увидеть конечно. но можно только план и расположение оборудования
трассу получается 10-13 метров трубы пойдут по низу подьём около агрегата до жидкоотделителя надо ли петлю? и хватит ли 22 всаса?
по низу то есть по полу? и агрегат на том же уровне? с горки труба в низ? в принципе достаточно, но если больше 10 м желательно 28 добавить
труба вышла с горки и под наклоном к агрегату агрегат на полу трасса 10-13м
если отделитель жидкости на высоте до 1м петлю можно не ставить.
спасибо за консультацию!!!у меня пока мало опыта завтра начну монтаж это всего 2 мой вынос работал по кондюкам
виталий79, успехов тебе))) главное сперва думать, а потом делать, и не бояться совета спросить. а опыт- дело наживное! так что все будет)))
потом хоть отпишись...) не сменил ли сим карту...))
главное голова за плечами,дешевле будет, да и карточка старая останеться
