Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос...
    Вопрос Вопрос...
    ...Как включить тестовый режим оттаики у холодильника Samsung RL34EGSM?
    Заранее Спасибо!!!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Радость
    А для чего тебе надо.
    В ремонт привезли холодильник с обмерзшим испарителем.Не хочется сидеть около него часами ожидая включения разморозки.
    Нужно два красных провода и платы соединить с синим и коричневым идущими на компрессор, постучать с правой стороны холодильника, на высоте примерно 0,8 метра прямо по центру стороны левой коленкой, сказать волшебную фразу - "О, лед - уйди". А если не получится набрать чайник пару раз и пролить горячей водой!
    мне нужно проверить работает разморозка или нет у индэзитов есть кнопка при нажатии на которую принудительно включается разморозка или не включается если есть косяки а там уже начинаешь их искать.
    да, и не забудь обязательно на термофюз налить, да погорячей чтобы потом и его поменять.:D:D:D
    похоже сами не в курсе сразу тупо мерием сопротивление дачиков тэн если нет такой функции знаеш на сто процентов так и напиши
    А не проще ли самому разобраться коли специалист.И что руки отвалятся замерить сопротивление.А если компьютер накроется так и холодильники не сможете без подсказки ремонтировать?
    Я, честно говоря, вообще этот хаотичный набор букв в серьёз не воспринимаю!
    20.06.2009
    2,571
    Радость
    Если тен и предохранитель звонятся нормально то меняй датчик оттайки и будешь прав. Но лед весь убери.
    я что слишком сложный вопрос задал?Если испаритель обмерз из-за многоразового отключения электричества в чем тогда могут помочь проверки всех сопротивлении.
    Мне холодильники привозят экспедиторы так что с владельцами я не имею возможности переговорить,узнать историю поломки.А куда кипятком плеснуть я и без форума разберусь.
    20.06.2009
    2,571
    http://files.mail.ru/KVT0JB Пользуйся но что оно тебе даст я уже все написал.:D
    спасибо
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А что у клиента нет телефона?
    09.02.2010
    1,831
  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  3. вопрос
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  4. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
