Показано с 1 по 3 из 3
Тема: HYUNDAI
    Печаль HYUNDAI
    Здравствуйте. И почему не где нет информации по теме кондиционеров HYUNDAI ведь их довольно таки много. У меня вот вопрос - штатная дренажная помпа кассетного кондиционера HYUNDAI (полупром) не откачивает воду какие есть у нее неисправности может ли она не работать из-за неисправной платы управления внутреннего блока (но сам сплит работает исправно, и ошибок нет ) , может кто сталкивался с данной проблемой???
    может быть забита грязью. Бывает провода от сырости отгнивают. Определитесь точнее где проблема: в самой помпе или в подаче питающего на неё , а там будут
    варианты. Питание помп (в основном попадались) на 220в, напряжение подается через реле(в плате управления).Снимите девайс и подайте питающее -для начала Так примерно , если коротко.
    Сплитов 2 шт а находятся они на высоте 6 метров, да и работать там можно только ночью (магазин) потому и спрашивал что бы лезть хоть с какой то информацией по данной теме. спасибо за ответ.
  1. не вкл компрессор на hyundai i30
    от silit в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 23:48
  2. Hyundai Porter
    от Evgeniy_E в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 20:52
  3. Hyundai HSH E189
    от abladablad в разделе Hyundai
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 12:44
  4. Hyundai ошибка Е2
    от din-75 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:30
