Показано с 21 по 40 из 44
Тема: На Атлант компрессор от старого совка.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    примерно так. думаю правильно. если что поправьте
    Почти.
    220- приход.
    Вот здесь ошибся,нужно вилку нарисовать,а то
    Цитата Сообщение от Gogy Посмотреть сообщение
    два провода которые я успешно втыкиваю в пятачек розетки.
    29.08.2010
    75
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Почти.
    Цитата:
    Сообщение от Gogy
    Ну да, у розетки две такие дырки, в них я проводки и впихиваю, а когда они туда заходят компрессор начинет работать, причем когда я угадал с первого раза какой проводок в какую дырку пхать, да так угадал что компрессор с первого раза стал качать правильно, а чтобы не перепутать плюс и минус я на проводках и на розетке их нарисовал, а то перепутаешь и компрессор обратно качать начнет, а холодильник внутри греться будет, а черные трубки сзади холодильника будут комнату охлаждать. Да karelinikola?
    29.08.2010
    75
    Что харрактерно ни кто так и не написал что 220 нужно сажать на коричневый и синий провода, а компрессор на белый и синий. И все. Так что если у кого-то возникнет вопрос как скоммутировать выходящие из корпуса провода, компрессор и сеть, то вот Wellcam!
    27.06.2010
    2,964
    РЖУНИМАГУ !!!!:D:D:D
    27.10.2010
    2,050
    плакать хочеться м.... вашу. блин. просто слов других нету:rolleyes::rolleyes:
    27.06.2010
    2,964
    чертежнег из меня ахтунговый)))
    Ая думаю чё у меня постоянно после ремонта счётчик в обратную сторону крутится и холодильник в нутри как микроволновка нагревается. :D:D ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ!
    27.06.2010
    2,964
    а у тебя монитор черно-белый? я вроде по цветам нарисовал....
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Видишь какой ты собразительный,кондиционе� � получится,энергию будешь бесплатно использовать,а камере тебе пирожки будут печь.Вобщем правильной дорогой идешь,продолжай в том же духе .:D
    29.08.2010
    75
    не открываеться что-то у меня картинка в вашем сообщении, но проблемма уже решена, спасибо. холодильник пашет, включается и выключается как нужно, осталось фильтр поменять, да свакуммировать по хорошему, да заправить заново. а так конструктор превзошел ожидания! я доволен.
    что касаемо некоторых сообщений выше, которые вас улыбнули, так я рад что поведя себя с присущим мне ч/у удалось поднять вам настроение.
    а если серьезно, то по поводу переменного тока (суть которого я понял еще в школе и далее увлекался радиотехникой) так вот, понимая суть переменного тока я однажды был сильно озадачен, зачем в музыкальных центрах на клеммах для колоночных проводов есть + и - ? ведь в цепи муз.центр-колонки течет бесспорно ток переменный, так зачем тогда полярность? а когда узнал, вот тут-то действительно, очень уместно вспомнил поговорку которую "мороз красный нос" процитировал. а вы знаете этот прикол?
    Я знаю, что если на автомагнителе перепутать плюс с минусом на динамиках, то высокие частоты будут преобладать
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    просто низкие работать не будут нормально.
    вообще то постоянный.а полярность???посмотри на дифузор динамика низкочастотный,он должен выталкивать,перепутаешь он будет всасывать и низов нормальных не услышишь.надеюсь не сильно сложно объяснил.
    + - на динамиках стоят для фазировки акустических колебаний, при работе динамиков в противофазе теряем низкие частоты и потеря акустической мощности.:D
    29.08.2010
    75
    Постоянный в цепи динамиков??? Это что-то новое. :eek:
    strit71видимо не правильно выразился, да простит его наше сообщество. А ток естественно переменный, с аудио частотой и не только, может уходить и за пределы возможности нашего уха.
    15.01.2010
    4,716
    А всёже постоянный или переменный?Ну на старых усилителях где выход был с трансформатора там понятно переменный,а в новых где выход с полярного конденсатора?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А всё же постоянный или переменный? Ну на старых усилителях где выход был с трансформатора там понятно переменный,а в новых где выход с полярного конденсатора?
    Переменный и баста...постоянная составляющая остаётся на втором конце конденсатора.
    20.08.2009
    955
    виноват,не воткнул тему.
    Помницца бывало динамики где не было полюсовки, расключали согласно дёрганью диффузора при включении. Постоянная составляющая однако через кондёр проходила, а вот куда он должен дёрнуться убей не помню, наверно наружу.
    Обоснуй... если не трудно.
  1. Новый лучше старого ?
    от ростов в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 14:17
  2. чиллер из старого оконника
    от Кулибин555 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 00:35
  3. компрессор от старого минска что за беда?
    от dimass в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 10:28
  4. самсунг старого образца
    от виталик п. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 17:21
  5. Что взять со старого холодильника?
    от wo9f в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 23:52
