Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Samsung RL23DATS/TW клапан.
    19.11.2009
    47
    По умолчанию Samsung RL23DATS/TW клапан.
    Помогите пожалуста.Попалса мне холодильник Samsung RL23DATS/TW на ремонт.От скачка напрежения сгорел трансформатор на блок управления и компрессор..Всё заменено.Но вот ищё одна проблемка:когда включил холодильник температура в ХК опускаетса а в МК нет.После того как я выключил и в включил то стало всё наоборот.Я так думаю что проблема в клапане который стоит внизу.К клапану подходит трубка из фильтра-осушителя,а ны выходе две капелярки.Я такой первый раз вижу.Подскажите что за клапан и какой принцып его роботы.Заранее спасибо...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Возможно надо было подождать подольше. Каждая камера запитывается через свою капиллярную трубку. Пока одна камера не охладится, на другую не переключится. Клапан переключает подачу холодильного агента в зависимости от температуры в камерах.
    22.01.2009
    1,684
    Дайте ему поработать часов 5-6. Сначала температура должна понизиться в х.к., потом в м.к.
    19.11.2009
    47
    Был ищё случай:выставлено температурный режим +5 -18.Мк достигает температуры нормально.а вот хк вместо +5 доходит до -3.а компресор работает дальше.....
    22.01.2009
    1,684
    Попробуй провода вторички трансформатора перекинуть:cool:
    19.11.2009
    47
    -=RefMaster=- А что это изменит....????
    15.01.2010
    4,716
    Ты попробуй
    -=RefMaster=-, прав дело говорит.Посмотри ещё эту тему http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=1644 #9
    19.11.2009
    47
    А какого трансформатора?? Того что на питание блока управления????
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Да если перепутаешь провода вторички то работать правельно не будет.
    19.11.2009
    47
    Пробывал менять.Ничего не помогло
    22.01.2009
    1,684
    А как он начал работать после этого? Точно вторичную обмотку менял?
    20.06.2009
    2,571
    Не может быть того, что при изминении фазировки вторичной обмотки нет ни каких изменений. т.к по синусойде одного из проводов происходит синхронизация процессора.
    15.01.2010
    4,716
    Так он один там или я чего не понимаю?
    14.05.2008
    1,104
    sonic, меня очень заинтересовало, а синусойда ДРУГОГО провода для синхронизации чего используется, вроде как там стоит самый обычный трансформатор?:confused:
    20.06.2009
    2,571
    http://files.mail.ru/D35T1P Это не я придумал.
    19.11.2009
    47
    Да точно.Да проблима совсем не в том...
    20.06.2009
    2,571
    А в чем конкретно была проблема.
    22.01.2009
    1,684
    О боже, аж распирает от любопытства... В чём была проблема? Что сделали? Не томите!
    19.11.2009
    47
    Причина в плате там сигнала на котушку клапана нет....Только я ищё не нашол в чом конкретно так как времени небыло
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Собственно, какой сигнал должен быть на кОтушке переключаемого клапана? Он переключается одним, или несколькими импульсами. Зависит от того, какой полупериод фазы пропускает в этот момент симистор. Процессор ориентируется на синусоиду, получаемую от сети. Подключи осциллограф и проверь.
  1. Samsung RL28 плата, клапан.
    от Sender в разделе Samsung
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 08:12
  2. RL23DATS
    от vta.bondar в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 10:27
  3. Сливной (Дренажный) Клапан в холодильнике SAMSUNG RL33 (Ноу Фрост)
    от vigit в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 21:48
  4. Samsung RL23DATS
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 16:41
