Неисправны резисторы в цепи управления клапаном.
Похожая проблема. Холодильник Самсунг RL23DATW. Сгорел трансформатор. Поменял. Неделю вроде как работал нормально. Теперь не набирает температуру МК. Грешил на мозги, клапан. Включил только МК и уехал сказал пронаблюдать. Звонят, говорят обмерзает только верхняя полка и чуть-чуть вторая. Завтра собираюсь менять фильтр, смотреть состояние капиллярки.. Это что совпадение такое? Может из-за того, что стоял 3 недели пока ждали транс? Может клапан не до конца открывается если я провода перепутал?
Похоже на засор или утечку,но на Samsung засоры редко бывают.
На этих моделях, частенько, компрессора теряют производительность.
тогда не утечка, дыра. Засоры капиллярок не попадались, клапан пару раз и то после неисправности компрессора.
Мое мнение такое, что при потере производительности компрессора появляется металлическая взвесь, которая попадает в клапан, а т.к. в нем постоянные магниты, то эта взвесь там (в клапане) оседает. Может я и ошибаюсь.
Попробую завтра дать по весам 12 вместо 134 и смотреть на результат. Кстати, если 134 менять на 12 то по массе его сколько нужно, какая зависимость? ХК камера работает нормально причём.
Не вижу смысла в замене газа, если и менять то на R600a, где-то уже описывалась такая процедура, но я такого опыта не имею.
А зачем на R600a менять? Я поначалу только им и заправлял все холодильники, т.к. дёшев он, но теперь считаю это ошибкой, производительность сильно падает.
В основном это связано с непереключением клапана (давление ниже), но на мой взгляд, к Вашей проблеме отношения не имеет.
Да проколкой апендикс проколи, и по давлениям, сначала выключен, потом включи и пусть поработает, и за какое время подымется после выключения, делаешь выводы.
Лишь бы это не из-за перепутанных проводов трансформатора было
Когда провода перепутаны, то одна из камер нормально работает. При правильном подключении транса , газ сначала идет в ХК потом в МК, если перепутать провода, то наоборот.
Блин, опять холодильник выносящий мозг. Описываю свои действия. Пришёл сегодня, холодильник с утра работал, только МК, обмёрзла одна полка. Отрезаю фильтр, аккуратно впаиваю новый обмотав мокрой тряпкой клапан. Ваккуумирую. Заправляю R600a как советовали, сразу вижу, что давление на всасе не падает. Дал газа где-то 100 гр. давление 1,5 бар. Говорю, компрессор надо менять. На меня смотрят косо очень. Новый дорого, менять не будут. Предлагаю б.у. с 2х камерного Донбасса есть с собой за копейки. Соглашаются, но всё равно смотрят косо. Выпаиваю компрессор, действительно практически не качает. Впаиваю новый, ваккуумирую. Решаю заправить R12... Включаю только морозилку, заправляю по протяжке, всё в порядке. Выключаю холодильник, ставлю на место, включаю и ничего. Не морозит ни МК ни ХК как не переключай. Давление ушло на ваккуум. Решил завтра забирать его в мастерскую разбираться. Что это может быть? Прихватка сразу на 2 капиллярки или клапан замёрз? Щелчка не слышно.
Надо было послушать наверно....
600й работает в вакууме -2--4. Примерная доза рассчитывается из дозы 134го делённая на 3 и получается доза 600го примерно, а точно надо сидеть и фреон добавлять или отсасывать вакуумником.
