минск128 днём работает нормально вечером падает напряжение в сети до190.Холодильник перестаёт морозить
звони в электросети. ты за электроэнергию платишь. получается , что ты покупаешь товар, не соответствующий ГОСТ. ( по ГОСТу допускаются отклонения в напряжении +-5% и +- 0.1 Гц)
ставь стабилизатор или иди в РЄС( но не один, бесполезно). Если началось не давно-ищи человеков, которые нагружают сеть, может даже мимо счетчика
не плохо у соседей померить напругу... ато может ноля нет , вот и котовасия такая. у тебя 180, а у кого то и 280 может быть....
У вас компрессор не запускается совсем или делает какие то попытки? Атлантовские компрессора вообще то к напряжению лояльно относятся.
Скорее всего подгорели контакты. Или пускового реле или на термостате. Плохой контакт не даёт нормально запуститься. Холодильнику ведь уже не 5 лет ?
днем не подгорают, а вечером опять подгорают,днем не подгорают, а вечером опять подгорают,днем не подгорают, а вечером опять подгорают,днем не подгорают, а вечером опять подгорают,днем не подгорают, а вечером опять подгорают,днем не подгорают, а вечером опять подгорают................................ ....................
если проблема только с холодильнником???
купи реле напряжения, стоит поменьше, схимич запоминание.
на весь дом,квартиру
С уважением , я конечно все понимаю, сейчас вся аппаратура на импульсных блоках питания может работать от 180 до 240 импульсник от компьютера например 115 - 230 но 190 в сети это не нормально и с этим надо что то делать. Но холодильник , обычный асинхронник который очень чувствительный к перепадам напряжения по сравнению с другой аппаратурой и он может вообще не включится при такой напруге.
говорю если с напряжением проблемммы, скоро начнеш менять телевизор, печь, холодильник, комп, ......... и т. д. и т.п.
у атлантов позистор там нет контактов на пусковом реле. только на теплушке.
а
Rassamaxa, где???? наверное в РЭС пошел!!???
