Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите советом!
    По умолчанию Помогите советом!
    купил хитачи ras -14bh5 по объявлению пришли установщики. после запуска кондиционер только дул воздух комнатной температуры на всех режимах, потом отключился. эти ханурики сбежали, хотя я перед побегом списал их данные документов. выявил, что перепутаны провода питания (одного цвета были на кабеле)... первый с четвертым (места l и d). на режимах охлаждения на д напряжение не идет, на л всегда. на режиме тепло напряжение есть. (измерял на внутреннем блоке). по всей вероятности, пострадал внешний блок. грешу на конденсатор, но в этих мелочах не силен. знатоки, прошу посоветовать, что могло выйти из строя. визуально все работает, вентилятор крутится, компрессор кажется работает... а может работает только вентилятор, не уверен. воздух не подогревается и не охлаждается. просто гоняет по комнате. спасибо.
    По идее сгореть ничего не должно было! Проверьте, открыли ли вентиля "Мастера"! Трубки не обмерзают на наружном блоке???? Кондиционер новый брали???
    Кондиционер новый, трубки проверил, краны открыл шестигранником до упора и первый и второй, хотя они и были открыты. Я проследил чтобы из трубопроводов был откачан воздух. Вентили не обмерзают. Ни следа инея. Просто парадокс... Может, при монтаже задели на плате внутреннего блока какой-нить переключатель, который устанавливает сервисный режим для него? И, кстати, пока провода как надо не перекинул, предохранитель пару раз сгорал на внутреннем блоке
    Вот это плохо! Вызывайте мастера.. Вряд-ли тут удаленным доступом выйдешь из ситуации!
    13.06.2010
    2,902
    сам не лезь ! пусть спец смотрит что эти лжи мастера наделали! .
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. помогите советом
    от Talur в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 02:42
  3. Помогите советом.
    от Шипицын в разделе Midea
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 03:10
  4. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
