Показано с 21 по 40 из 67
Тема: отличие компрессора на R-134 и R-600
    dr.ref, зря Вы посмеялись.
    "Мне особенно понравилось про битум. Ещё немного и можно былобы производить ОНДУЛИН.
    Полная чушь! Если и возникнут проблеммы то никак не из за остатков минерального масла."
    Я видел как промышленный агрегат под R-12 заправили R-134. Через неделю компрессор заклинил. Разрезали. Масло превратилось в желеобразную массу( типа жидкого холодца ).
    а я один раз, в новый холодильник вместо 134 заправил 404, работает нормально!
    Цитата Сообщение от warning Посмотреть сообщение
    а как насчет следующего: меняю моторы на 600-ом, на моторы на 134-ом и при этом заправляю 600-ым - работают холодцы. условие - идентичная р холодопроизв-ти. сейчас "бараны" есть на 600-ом,а раньше с моторами под этот газ была проблема,да и сейчас они не дешевы (импортные). коллеги - ваше мнение об этом опусе? при этом ремонте обязательны смена фильтра и вакумация системы.
    а еще хорошо бы азотом надовить, он сушит систему от влаги и от старого хладогента
    14.07.2008
    18
    mr.winter, В R600 МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ очень жидкое марку не скажу т.к. не запоминал, а поршень и правда очень мал да и обмотки поменьше будет,на самом деле принципиально механика та-же ,а вот размеры
    14.07.2008
    18
    warning я тоже не раз это делал и даже пропаном заправлял разок все в порядке никто не жалуется ,а немного метанола все-же не помешает
    09.05.2008
    95
    Ошибочка! В R-600 идет минералка, т.к. он сам производное углеводородов. Или супер дорогое синтетическое универсальное масло.
    09.05.2008
    95
    А метанол эт чё спирт? :eek:
    виктор, метанол-это яд!!! достаточно 100 грамм, чтобы ослепнуть или отправиться к праотцам!!!
    Картина маслом!
    спасибо, что создали форум.
    вопросов бывает много а спросить не у кого.
    Цитата Сообщение от dr.ref Посмотреть сообщение
    Мне особенно понравилось про битум. Ещё немного и можно было бы производить ОНДУЛИН.
    Про битум неточность. Правильнее сказать - парафины. Их особенность - сильно густеть у впрыска, там, где низкая температура.
    Но я уже не так категоричен что мол масло свернется. Масла разные бывают. Года полтора назад на шкафе Атлант (родной СКО-200) городские поставили СК-140, и он почти тут же загнулся. Я привез родной, и уже на стадии ваууумировки дошел, что после СК-140 в системе может быть минералка!!!
    Вариантов не было, заправил родным 134а. Работает...
    вместо 600 заправлял газом для зажигалок работает уже второй год без проблем.
    Я в шоке!!
    Картина маслом!
    Гораздо меньше - от 4 до 15 грамм хватит чтоб ослепнуть навсегда
    вадим юрьевич, состав газа для зажигалок 25% изобутана 75% бутана так что х-к работать будет но вакуум будет больше чем на R-600а что не желательно.
    константиныч, а мотор-компрессор не жалко?
    Картина маслом!
    вадим юрьевич, лично я этим не собираюсь заниматься.
    это кто писал?
    Картина маслом!
    это кто писал?
    может Константиныч и писал, но он не сказал, что делал, возможно по опыту других.
    Ребята честно я не верблюд а писал Neocool
    в газовой промышлености метанол используют тоннами ,ликвидируют ледяные пробки в трубе .куда он потом девается ?правильно сгорит в котельной или на кухне.концентрация мизерная\тонна на млн. кубов газа\ . всё это к чему есть, технология и тех.безопасности которые необходимо соблюдать ,а не заниматься экспериментами .
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Отличие быстросъёмных муфт для БМВ от обычных?
    от Mexanik в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 09:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 17:02
  4. Отличие шок фростеров от сплинт сиситем
    от Стат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 09:02
  5. Ответов: 11
