Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Наш любимый Минск
    17.10.2010
    38
    Печаль Наш любимый Минск
    Всем прив. Подскажите, пожалуйста, что делать если на Минске (не помню модель, с тремя светодиодами: средний - на открытие дверей, левая - принудительная заморозка, правый - зелёный, работа холодильника) работает компрессор и тэн плачущей стенки в паре? Заменил термостат с ТАМ 133 на KDF 22, никаго результата. Что будет если оключить тэн, будет ли адекватно работать?
    Всем зарание спасибо
    Цитата Сообщение от Серега6735 Посмотреть сообщение
    ... Что будет если оключить тэн, будет ли адекватно работать?
    а ХЗ, скорее всего проблемы с его участием будут в прохладном помещении, тогда начнется обмерзание плачки.
    17.10.2010
    38
    Что вызвало работу тэна с компрессором? Ведь 7 лет у бабушки холодильник работал нормально. попробую отключить тэн. Посмотрим что из этого получится
    ТЭН включается после отключения компрессора, нагревая "плачку"
    Как правило, нагреватель плачущего испарителя включается параллельно контактам термостата, отвечающим за периодическое отключение компрессора в зависимости от температуры. В этом случае, нагреватель включается только в паузах работы компрессора (ток питания нагревателя течет через обмотки компрессора).
    Один провод нагревателя - на контакт"4"(компрессорный), второй на "3" (или на 6"). Нагрев можно рукой проконтролировать. Нагреватель будет работать всегда при разомкнутых контактах термостата.
    03.07.2010
    92
    Аналог ТАМ 133 KDF 23.
    KDF 22 ни когда не видел, может он просто неподходит?
  1. Край родной , навек любимый !
    от ColdSir в разделе Курилка
    Ответов: 1644
    Последнее сообщение: 23.01.2022, 16:09
  2. минск-154
    от саша45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 06:45
  3. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  4. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  5. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
