Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодильная бонета Ариада ВН 27-375
    По умолчанию Холодильная бонета Ариада ВН 27-375
    Здравствуйте коллеги!
    Вопрос такой:На бонетах забиваются льдом соты воздуховода сверху.Влажность в норме и теплопритоков в большом колличестве нет.Товар выкладываеться замороженным.В чём может быть причина?Заранее спасибо)))
    Сильное испарение при оттайке. Нужно понаблюдать за ходом оттайки и скорее всего уменьшить время и(или) температуру.. - это раз!
    Я незнаю как устроена ваша бонета, но к примеру у бонет Айсберг это слабое место (с их ультра современной оттайкой этилен гликолем два раза в сутки, по пять минут) выше сот, под ценником есть небольшая канавка. А подогрева никакого нет, собирается конденсат и перетекает на соты!Со временем соты залипали полностью! У нас в обслуживании были три больших супермаркета с таким оборудованием - везде одна и та-же проблемма!В ту канавку положили пэн "Devi" (это не реклама), подключили его на постоянку, проблема практически исчезла... - это два!
    Кстати фото с их официального сайта!! Реклама бонеты))) Уже с сосульками))
    Попробовал уменьшить время оттайки.Буду ждать каких-нибудь результатов.Спасибо!
    Никита21, сколько давление испарения? и какая уставка ванны? и исправен ли пэн полки сверху?
    Была похожая проблема, витрина Ариада серии Миранда. Дотошный зак справился с ней самостоятельно (мне констатировал только факт), направив эти соты-воздуховоды как положено, они были направлены немного вверх.
    26.10.2010
    55
    Я наооборот увеличил температуру ок оттайки. И обрати внимание останавливаются ли вентил. при оттайки.если да то пар и конденсат скапливается на испарителе и потом при вкл. вылетает на соты.
    14.10.2010
    126
    У нас такое тоже было. Почистили дренажное отверстие и увеличили время дренажа
    У меня "миранда" ариадовская работает двухкомпрессорная. Оттайка только с фанами, без них, даже если dSt=30, оттайка не полная, лед остается. Советую разобрать, удалить защитную пленку и проселиконить, так как силикон на ней наверняка нанесли на пленку. И нужно ее хорошо отцентровать на предмет ровного положения, насколько я помню, у нее один слив по центру. Иначе скопится вода в каком нибудь углу и будет там оттайвать и по новой замерзать. Еще один момент, посмотри как установлен датчик на испарителе, у меня провод этого датчика, по каким то причинам оказался на тэне оттайки (думаю льдом его прижало) и поплавило изоляцию.
    У меня комбинация получилась... температура окончания оттайки 10С, вентилятор при оттайке включен.
    14.08.2009
    44
    Действительно, у Ариады на всех бонетах, как встройке так и выносе, теперь оттайка рекомендуется с продувкой, но FSt при этом устанавливают от -5 до +2. Подстраиваешь сам под загруженный продукт. нормально работает.
    eddmoroz, FSt=5,остановит вентиляторы при +5 независимо от того работает компрессор или оттайка. Но тем не менее параметр FSt ставлю равным параметру dSt, что бы оттайка полностью проходила с вентиляторами. Ну и время для слива тоже нужно минуты 3 хотя бы. Обычно на качестве продукта это не отражается. Если конечно не предполагается что он будет в бонете храниться вечно.
    14.08.2009
    44
    edelwais, При таком высоком FSt=dSt, например,пельмени темнеют. Насчет времени слива согласен.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    пельмени темнеют.
    Ну это если они лежат выше уровня закладки , а вообще то каждая настраивается индивидуально , может быть у тебя датчик оттайки в самом конце испарителя тогда да.
    14.08.2009
    44
    вот об этом я и говорил, двумя сообщениями раньше.
    07.08.2010
    2,263
    eddmoroz, Я понял.
    eddmoroz, проверял опытным путем, иначе лед все таки остается. И постепенно, с каждой оттайкой накапливается. Ну и как следствие-промышленный фен и капитальная разморозка или сутки отдыха. Даже на один градус разница и оттайка не полная. И еще есть вариант - добавить вентилятор на испаритель, у меня в миранде изначально их было два. Я врезал третий. С помощью электролобзика это заняло не больше 15 минут. И охолождение улучшилось и оттайка стала стабильней.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Я врезал третий.
    А вот это дело.
    14.08.2009
    44
    Полезная доработка!
    Спасибо коллеги!
    28.10.2009
    1,868
    Как вариант можно вообще выкинуть соты- некрасиво, зато соты незамерзают. Теже проблемы только на "Айсберг" бонетах. Возмозно что плохой уклон для дреножа от испарителя( от дальней точки), до ливневки.
    vadim1, Да согласен. Там точно контр уклон!
  1. Новая холодильная горка Ариада ВС15-200 не набирает температуру
    от zuben в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 15:13
  2. Бонета-ларь Dancar DS 915,
    от Sergunrog в разделе Компрессоры
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:17
  3. холодильная витрина Ариада вс21-375
    от Evil47 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 21:41
  4. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
