Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не морозит холод-к LG-B409BTQA
    По умолчанию Не морозит холод-к LG-B409BTQA
    В холодильнике LG-B409BTQA нет холода в морозилке и холодильной камере. Срок гарантии вышел. Где искать?
    Мастер вам поможет. Сами не трогайте.
    Счастье Мастер вам поможет. Сами не трогайте.
    Мастера прийдётся везти с другого города. Нашим необходимо всё найти и показать за ремонт не беруться. ... Компрессор работает, вентиляторы тоже, подозрение на утечку фреона, если там фреон. Просьба показать схему, расположение узлов и марку хладогена. Будем помогать мастеру.
    15.01.2010
    4,716
    Если мастер не может определить тип фреона в системе лучше от его услуг отказаться.Вам скажу для сведения тип фреона указан на компрессоре.Ещё
    в холодильнике на внутренней стенке есть шильдик (табличка) там есть краткие сведения о холодильнике тип используемого фреона норма заправки и другая информация.
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    если мастер не может определить тип фреона в системе лучше от его услуг отказаться.вам скажу для сведения тип фреона указан на компрессоре.ещё
    полностью согласен. если "специалист" ничего не знает, скорее всего ничего и не умеет. я сегодня уже нарвался на последствия такого "ремонта". атлант на 134 фреоне заправили ещё в мае месяце ...12м !! понял, когда заправочный конец отрезал, запах характерный . результат его работы - компрессор не отключаясь хренячил до сего дня !! теперь он уже не запускается, издох. температура компрессора в момент отключения была около 80 градусов. я то новый поставил, но систему мыть пришлось, сейчас фильтр поставил и на прогон, завтра новый впаяю ( фильтр). стоимость ремонта будет около 4000 р с учётом стоимости компресора.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    вопрос более чем странный.,рассказать мастеру какой фреон,какой инструмент для ремонта использовать?ищи нормального мастера .как вариант в онлайне по ходу задавай вопросы.
    15.01.2010
    4,716
    В этом случае если систему хорошо вакумировали холодильник должен работать не хуже чем на 134 ,а точнее лучше об этом много написано.
    22.01.2009
    1,684
    Несколько вариантов: утечка, компрессор, засор системы. Я придерживаюсь последнего.
    Нет смысла.
    Нашим необходимо всё найти и показать за ремонт не беруться. ...марку хладогена. Будем помогать мастеру.
    НЕ ДОПУСКАТЬ ЭТИХ "МАСТЕРОВ"!!! Если допустите, пеняйте на себя.
    Каховка это в Москве в районе Профсоюзки?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Я считаю что нормальному мастеру особо и не надо рассказывать пришел нормально сделал и ушел.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Разве на холодильнике не приклеена, бирка с телфоном 8 800 200 76 76.
    Так же должен быть, гарантийный талон с адресами сервисных центров.
    20.01.2012
    1,347
    Я заправляю вместо 134 12-м. Прекрасно работает. Мало того если замена компрессора, то тоже вместо 134 ставлю на 12. А если заказчикам нужна тихая работа холодильника, то и на 600, добавив 1м капиллярки.
    23.01.2012
    1,413
    Смысл старую тему подымать?
    Изобутановые компрессора хорошо работают,без добавления капиляра.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. LG GA-B409BTQA забита капиллярка
    от pallech в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:47
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 18:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
