В холодильнике LG-B409BTQA нет холода в морозилке и холодильной камере. Срок гарантии вышел. Где искать?
Мастера прийдётся везти с другого города. Нашим необходимо всё найти и показать за ремонт не беруться. ... Компрессор работает, вентиляторы тоже, подозрение на утечку фреона, если там фреон. Просьба показать схему, расположение узлов и марку хладогена. Будем помогать мастеру.
Если мастер не может определить тип фреона в системе лучше от его услуг отказаться.Вам скажу для сведения тип фреона указан на компрессоре.Ещё
в холодильнике на внутренней стенке есть шильдик (табличка) там есть краткие сведения о холодильнике тип используемого фреона норма заправки и другая информация.
полностью согласен. если "специалист" ничего не знает, скорее всего ничего и не умеет. я сегодня уже нарвался на последствия такого "ремонта". атлант на 134 фреоне заправили ещё в мае месяце ...12м !! понял, когда заправочный конец отрезал, запах характерный . результат его работы - компрессор не отключаясь хренячил до сего дня !! теперь он уже не запускается, издох. температура компрессора в момент отключения была около 80 градусов. я то новый поставил, но систему мыть пришлось, сейчас фильтр поставил и на прогон, завтра новый впаяю ( фильтр). стоимость ремонта будет около 4000 р с учётом стоимости компресора.
вопрос более чем странный.,рассказать мастеру какой фреон,какой инструмент для ремонта использовать?ищи нормального мастера .как вариант в онлайне по ходу задавай вопросы.
Я считаю что нормальному мастеру особо и не надо рассказывать пришел нормально сделал и ушел.
Разве на холодильнике не приклеена, бирка с телфоном 8 800 200 76 76.
Так же должен быть, гарантийный талон с адресами сервисных центров.
Я заправляю вместо 134 12-м. Прекрасно работает. Мало того если замена компрессора, то тоже вместо 134 ставлю на 12. А если заказчикам нужна тихая работа холодильника, то и на 600, добавив 1м капиллярки.
