Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ariston ENF 335.5 X EL в морозилке -5
    По умолчанию Ariston ENF 335.5 X EL в морозилке -5
    Проблема возникла при ремонте холодильника с Ноу Фрост марки Аристон, хотя и не столь это важно. А дело в следующем:
    Холодильник с электронным управлением "запищал" . Температура в морозильной камере упала до -7. Все датчики исправны, вентилятор работает. В холодильном отделении температура +3. Можно и + 6 сделать , выведя регулятор в +, но владельцу нравится именно это значение, да и бог с ним. Аккумулятор холода , естественно, в жидком состоянии. ( замерзает при _16), так, что это и должно быть. Клапана в системе нет, тупо трубка на обогрев дверцы и в конденсатор. Фильтр слегка тёплый, обратка холодная. Впаял клапан Шредера, добавлял фреон до обмерзания всаса, стравливал, никакой эрекции. На самом испарителе ( на том, что в морозилке) -10 и всё ! А вот в холодильном отделении стенка задняя покрыта замёрзшими каплями, как и быть должно . Вот такой нонсенс !! У кого что то подобное было? Да , естественно система на R134a, заправлено по весам с точностью 0, 01 грамма. Утечки нет, течеискатель даже фона не видит.
    Неужели такая шайтан тема ?И никто не попытается даже слово вставить ?
    Если испаритель морозилки льдом не покрылся, то наверно комперссор пора менять
    проверь работу, не включён ли тэн вместе с компрессором.
    А при чём компресоор ? Он качает газ. Испаритель морозилки чист и ТЭн не в паре с ним работает . Я всё разбирал и смотрел. Испаритель морозилки - медь с алюминиевыми рёбрами. Утечки и там нет. В холодильной то камере - норма !? Вот что в тупик ставит.
    Ожидал этого вопроса. Я его ЛИЧО видел и трогал. Хотя сначала с блока управления на разъёме напряжение глянул. Нет его. Только при разморозке появляется. Оба ТЭНа в порядке. Вентилятор работает . Электроника исправна.
    Давление если в норме, смотри куды дует-не дует. Чем мерил -10 на испарителе? Вродь как многовато, в смысле пониже бы должна температура быть.
    Мерил, естественно, электронным термометром прижимая датчик ( естественно не пальцем) к поверхности испарителя. ( мадный такой змеевичёк в морозилке с алюминиевыми ламелями).Сам знаю, там в минимуме - 28 , бывало и - 40 было ( не на этой модели)
    Если в газе уверен, что нормальный 134, то проверяй компрессор на давление нагнетания и перепуск.
    Если б не запищал этот агрегат, не позвали бы меня. Слава богу там ещё никто не чудил , был один "спец" , так он ничего делать не стал.
    Смех
    Да и так чувствую, придётся ещё один клапан Шредера впаять в фильтр и сам фильтр сменитьна 3х дырочный:D.Чтоб победить эту хрень. Тут уж дело принципа.
    Да, сейчас холодильник работает без датчика температуры в морозильной камере. Сопротивление его 920 Ом при температуре -7 в той точке. где он стоит. Расположен он под аккумулятором холода НТО в отсеке заморозки. При попытке подключить его писк сводит с ума + индикация недостаточной температуры НТО. А в холодильном отделении - норма.... +3. Компрессор в работе не перегревается на выходе фреон горячий и до фильтра с теплом доходит.Фильтр в работе греется до 30 - 36 градусов. Капилярка намотана рядными витками ( витков 50- 60) по обратке ( заводское).
    Мож компрессор выкинуть?
    К таймеру оттайки нет вопросов?
    А давление какое на всасе?
    + 0, 2 - 0,3.
    Исправно фунциклирует там блок управления электронный.
    Последний раз редактировалось zausenets; 31.10.2010 в 12:08.
    Выкинуть то можно, но меня всё больше интересует причина этой неисправности. ведь законы физики пока ещё никто не отменял. Не может же газ сначала в холодильное отделение идти, а потом в морозилку ? Сегодня гоняю холодильник без продуктов .Чистый , размороженый. Морозилка набрала -10 за 45 минут. Далее процесс стоит, компрессор отключился по температуре холодильной камеры (+3),
    нажатие на кнопку заморозки ничего не дало, пока компрессор не запустился...ждём-с.
    15.01.2010
    4,716
    13a, ты бы всё же компрессор выпаял из системы и проверил чтобы снять вопросы.Сколько давит?Держит ли обратный клапан?Ну и по разности давлений хорошо бы знать сколько на нагнетании сколько на всасе.Газ из этого балона в другие холодильники заправлял?
    Я хочу враять клапан в фильтр и смотреть динамику. Сегодня фильтр не купить, завтра сделаю. Баллон 134 - из этой партии 5 й уже. (13,6 кг), хотя и китайский, но хороший. Морозилка Атлантовская пашет как часы ( -26), в автомобилях тоже без проблем , кондеи пашут.А по давлению отпишу , как только сделаю . Не хочу в новый обычный фильтр впаиваться.
  1. Ariston HBM 1181.3 в морозилке между стенкой и полками образуется лед
    от YEEAAAH в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 18:07
  2. Помогите разобраться с Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 X F, в морозилке шуба...
    от ADZUMA в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 07:25
  3. вода в морозилке
    от VF200 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 11:57
  4. Шум дросселирования в морозилке
    от blackgusar в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 16:58
