Показано с 1 по 11 из 11
Тема: проблема с ariston mba3831v
    По умолчанию проблема с ariston mba3831v
    помогите разобраться.холодильник работает 5минут потом отключается компрессор и мигают индикаторы,пищит.
    Сфоткай шильдик холодильника.
    Вероятно это проблема эл.модуля.
    Вложение 1420 вот фото шилдика
    Скорее всего на испарителях не достигается темперптура и блок управления блокирует компрессор , чтобы не умер.
    похоже так и есть.как можно исправить?
    Для начала, проверь термодатчики. прозвони. Так-же проверь целостность геркона (на закрытие двери).
    Подскажите, как знать где он (геркон) стоит?? Я не только о этом случае.. Магнитиком?
    Если нет возможности ремонта,то замена.
    геркон исправен.какое сопротивление должно быть на датчиках?
    21.01.2010
    26
    модуль озяб код 82097.А моргать и пищать он начинает через 1.5часа если т-ра в МК не доходит до -18
  1. Ariston BMBL 2021 CF/HA проблема с оттайкой
    от cahakrav в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 12:44
  2. Ariston RG2330 -проблема с платой
    от Анатолий И в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 11:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 08:37
