помогите разобраться.холодильник работает 5минут потом отключается компрессор и мигают индикаторы,пищит.
Вероятно это проблема эл.модуля.
Вложение 1420 вот фото шилдика
Скорее всего на испарителях не достигается темперптура и блок управления блокирует компрессор , чтобы не умер.
Для начала, проверь термодатчики. прозвони. Так-же проверь целостность геркона (на закрытие двери).
геркон исправен.какое сопротивление должно быть на датчиках?
модуль озяб код 82097.А моргать и пищать он начинает через 1.5часа если т-ра в МК не доходит до -18
