Показано с 1 по 20 из 23
Тема: SOS!НОРД
    25.09.2010
    82
    По умолчанию SOS!НОРД
    Сегодня попал на новый холодильник, не морозит,подумал вытек фреон.но почему задняя стенка горячая и фильтр теплый.я считал что если фреон вытек то конденсатор должен быть холодным.если фреон не вытек почему холодильник почти не морозит.чуть чуть только.фреон шестисотый.спасибо.
    18.02.2010
    83
    Марка,модель? Что в камерах, какая температура,когда выходит на режим и т.д. К системе подключался, что на манометре? Напиши подробно...
    25.09.2010
    82
    Это я узнаю только завтра.хотя бы узнать ваши предположение
    22.01.2009
    1,684
    Я бы на Вашем месте проверил на утечку. Возможно на антиконденсационке небольшая утечка.
    Просьба отписаться.
    25.09.2010
    82
    Хорошо напишу
    антиконденсационк - а это что за зверь такой?
    15.01.2010
    4,716
    Петля обогрева по периметру морозилки.
    25.09.2010
    82
    Контур попроще. и язык ломать не надо
    22.01.2009
    1,684
    Не согласен. Контур в холодильнике не один.
    Аслан, если ещё не вскрывал систему - попробуй дать остыть компрессору до комнатной температуры и включить. Может просто из-за сильно гарячего компрессора. Умная мысля приходит опосля...
    18.02.2010
    83
    Интересно, сколько их, если не один??? Поконкретнее ,два, три, четыре?????)))
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    похоже засор фильтра или кт. Когда успел на новом? Возможно перевозили неправильно или несли и масло из компрессора попало в испаритель и далее в кт. Потрусите фильтр (может заструячить), если он сухой (там шуршит от вибрации) то может масло в кт. Я так понял "задняя стенка" теплая - это конденсатор? Еще мотор проверить на межвитковое. Может снизится производительность от этого и частично морозит но на хк не хватает.Бывает новые попадают под перепады напряжения у клиента сразу.
    Это же НОРД!!!! Утечка в запенке - 99процентов. Теориттически может и компресор не прокачивает, но холодильник новый, поэтому маловероятно.
    Я-бы оставил в работе на сутки и не стал-бы загружать продукты(пока),Аслан, может ты торопишься?
    25.09.2010
    82
    Согласен с предположением по поводу не правильной перевозки.потому что когда холодильник работал в испарители был шум сильно переливающегося масла.но изо этого что может не морозить?
    22.01.2009
    1,684
    Да! всё правильно. Контур один, он делится на высокое и низкое давление. Высокое давление холодильного контура можно разделить на конденсатор и антиконденсационную трубку. Низкое - на капиллярную трубку и испаритель.
    25.09.2010
    82
    А что скажеш по поводу масла. Может из за этого не холодить
    22.01.2009
    1,684
    В смысле частичный засор? Тогда бы фильтр не грелся, ИМХО.
    Какие действия произвёл с холодильником? Пробовал дать остыть компрессору?
    27.06.2010
    2,964
    а не могло произойти так: прохудилась линия низкого давления. при остановке компрессора газ через дыру уходил. а при работе ( все же на вакууме работает) воздух сосал через дыру в систему. просто встречался с такой бедой, когда на ифе сальник дох. сначала газ уходил, а потом воздуха хапал компрессор. там нагрев компрессора етицкий был. трубы горячие. нагнетание за 20 очков. и свист в трв.
    или второй вариант: клапан нагнетательный не фунциклирует должным образом)
    Дык, а то и дело на 600-м холодцы воздуха засасывают. Давление на рабочем на всасе проверять надо, если оно больше -0,5 атм - с большой вероятностью можно сказать, что воздух в системе и утечка на низкой стороне.
    22.01.2009
    1,684
    +1!
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16
