Показано с 1 по 15 из 15
Тема: холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    Вообшем суть в том, что витрина с, среднетемпературным компрессором Аspera NB6165E, слабо морозит. Смотрел её первый раз летом в жару. тогда набирала только + 10. Испаритель равномерно промерзает,без обледенений. Пробовал добовлять чуть фреона, там 22, сразу выходит на залив, вообщем стравливаю до нормы,до 10 набирает и больше никак. Конденсатор чистый обдув хороший. Ну ятогда подумал из за жары, всётаки под 40 стояла. Вообшем выставил я тогда на контролере порог отключения 10, чтоб отключался и так и оставил. Ну а сейчас жара прошла решили продрлжить.Вообщем эксперементировал с фреоном, при добавлении выходит на залив , стравливаю до нормы. давление на всасе 1,3 атмосферы, при отключении равномерно поднимается и наоборот.На частичный засор не походит. Про износ клапонов тоже не думаю, иначе на залив бы не вышел. Вообшем при температуре окружающей +20 максимум может +5 набрать и больше никак.Теплоизоляция витрины нормальная, в принципе она ещё не старая.Не пойму в чём дело?
    Температуру показывает контроллер или градусник??? Это статика???
    27.06.2010
    2,964
    может все же клапана... ?
    30.09.2009
    753
    контроллер показывает +3, градусник +7, вот я и взял среднее +5. Я тоже больше склоняюсь к клапанам, но смушает то, что при добавке, на залив выходит, при дохлых клапанах, у меня такого ниразу небыло.В крайнем случае кончно придется приспособу навешивать и давление мерить, но пока хотелось бы услышать дельный совет.
    На испарителе какую температуру показывает???? По идее должно быть в районе -17 - -18!!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    у тебя капиляр стоит? посмотри работу конденсатора(дельту, переохлаждение), есть ли теплообменник капилярки на всасе? прикинь длинну - скорее здесь собака зарыта. если есть возможность вскрой, заодно и компрессор проверишь...попробуй трв поставить(хоть без ресивера). да и вообще чья витрина? может просто испаритель слабый и для экономии загнан на -15 кипения
    да более менее нормальное это оборудование. http://атеси.com/holod/Vitrina/Golfstream/golfst-v.htm не надо никаких трв. манометр высокий на компрессор-тест-для начала.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Собирали мы GOLFSTREAM - за силиконом часто бегать пришлось. Проверь швы боковин,стёкол,под столешницей и в накопителе.Если компр. был бы плохой,то давление было бы выше.Я встречал такие на 404 - не попутали на производстве капиллярку?
    Ну вот, значит датчик подбрёхивает или сам контроллер. Можно попробовать для начала датчик поместить в более тёплое место в витрине на верхних полках, если в режым выйдет нормально то ещё можно попользоваться. Но в идеале конечно замена.
    30.09.2009
    753
    Может и есть в датчике температурном погрешности, но суть это не меняет. Я ореентируюсь по своему градуснику. Порог отключения на контроллере выстовляю +1, так так вот не может он её набрать, не отключается. Всётаки придётся сегодня систему вскрывать, давление мерить. Как говорят, вскрытие покажет :D
    Если честно, не оч помню что это за ветрина. Испаритель статический? Обдува нет?
    Ну???? Где результаты????
    30.09.2009
    753
    А писать то по сути пока и нечего. Вообщем вчера, мне им занятся не удалось,срочный заказ на другом обьекте. А сегодня смотрю он у меня холод то набрал. Не совсем конечно как должно. По контроллеру также до +3 и всё предел, но по градуснику уже +4. Вообщем выставил контроллер на отключение. Заказчика всё устраивает, поэтому вскрывать систему пока не стал, хотя чует моё сердце, что мне придётся к нему вернутся.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    koli, я так понимаю те его пустым гонял и температуру он "набрал"...? тут напрашиваются либо слабый испаритель, либо компрессор
    26.10.2010
    55
    данный комп на прилавок не более 1.5 метра в идеале 1.2.Причина кроется в малом испарителе.Трв ни коем случае ,и вообще как такое можно предлогать!!!Иногда производители недалеки.Обязательно проверь колибровку датчика где установлен и тд,и все будет аккурат.
  1. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Витрина морозильная "Десна" плохо морозит
    от Leof07 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:31
