Показано с 1 по 20 из 28
Тема: как проверить трёх ходовой
    Пользователь Аватар для толясин
    25.10.2010
    41
    По умолчанию как проверить трёх ходовой
    как проверить трёх ходовой кран рабочий он или нет! и если заболо копилярку что делать?
    Таких нет в природе. О капилярки читай форум. Этот вопрос поднимался не один раз.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    А что там проверять, либо закрыт либо открыт, нипель на сервисном выходе либо пропускает-заменить, либо не пропускает, только не кран а клапан....
    03.10.2008
    1,389
    Включи сначала на *холод*, как заработает сразу переключай на *тепло* и проверь катушка на 4-х ходовом должна щелкнуть , если нет проверь питание 220 на катушке.
    Если в катушке всё нормально, то всё в механике самого 4-х ходового клапана.
    Заводской дефект. Клапана обычно не меняю. Не благодарный труд. После пайки горелкой как правило не работают. Надо ТВЧ.
    Так все же трех или четырех ходовой? Где стоит? что делает?
    Стоит около компрессора. Видно по характерным трубкам подходящим к нему. 4 шт.
    И катушка к которой идёт 220 вольт или 24 вольта в зависимости от бренда.
    Если уж совсем по правильному, то четырехлинейный двухпозиционный)))
    admadcat63
    Просто в обиходе так называем. Проще одним словом. Это слэнг професиональный.
    14.05.2008
    1,104
    Ну это вы зря, меняется двумя способами на раз, не одну сотню уже поменял, проблем небыло
    18.05.2010
    1,629
    Не работают, если нарушать правила пайки.
    Знакомые кондиционерщики запороли несколько клапанов при пайке, хотя объяснял им вполне доходчиво. Пришлось показать, как надо паять. Работают без проблем.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    iscander, +100 дело говоришь
    главное не перегреть и в правильном положении начать паять
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    ...не одну сотню уже поменял, проблем небыло
    ...я столько их никогда и не видел. Только зря вы всё это, автор забыл, где вопрос задал :-(((...
    ...Стоит около компрессора...Видно по...
    ...ну ты то откуда знаешь???? Где видно??? Не ты ведь тему начал! Может речь вообще не об этом клапане...
    yrtchik
    Приходилось сталкивать в жизне.
    ..Приходилось сталкивать в жизнЕ...
    ...Лексеич, я усомнился в твоих высших образованиях, ну не может человек с В.О. делать таких ошибок.
    Так ты сталкивался с толясин?, он же тему начал...
    ...и...если не секрет - чего ты заканчивал? Ну, в смысле какое у тебя высшее?...
    14.05.2008
    1,104
    В прошлом масяце три поменял, намечается ещё одна замена, если интересно, наделаю фоток
    В прошлом масяце три поменял...наделаю фоток
    ...так, а поменял по какой причине? сломался что ли?...
    Извините за школьные вопросы, но как, вот так сразу, на глаз, определить что в клапане беда? Давление высокое на всасе??? Что ещё?
    14.05.2008
    1,104
    Не буду описывать и цитировать умные книжки, я думаю человек читавший хотяб котзу, легко определит поломку и на "глаз"...
    На тепло работали как на холод, соленоид-катушки целые, сорвать с заклинивания не смог, хотя один смог, но чет он опять клинит, его и буду менять...
  1. 4-ходовой
    от Дмитрий262 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 09:42
  2. Завис 4-x ходовой клапан
    от z8491 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:55
  3. Помогите Компрессор или трёх ходовой клапан?
    от Vadon в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 12:23
  4. обмерзает 2-ходовой вентиль
    от Rostov-don в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 23:33
