Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Низкотемпературный холодильник
    21.10.2010
    65
    По умолчанию Низкотемпературный холодильник
    Низкотемпературный холодильник SO-LOW 18-85 1996г. США более 10 лет хранился в неотапливаемом помещении и вдруг понадобился. При включении заработал и даже опустил температуру до -52гр. Фреона R503 для дозаправки не нашлось, прешлось провести капитальный ремонт с промывкой низкотемпературного контура с заменой фреона на R23 и масла синтетику. Данных сколько лить не нашел на шильдике корпуса и инструкции указано лишь давление в "психах" для R22 85Psi для R23 185Psi. Наливал и сливал на глаз, температура после суточной работы холодильника доходила до -76гр. а надо -80гр. Может на работу сказалось устаревание изоляции, а может температура кипения фреона R23 равная -82,6гр. Как еще добиться понижения температуры?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ковырял только один контур или оба?
    Работа контура 22 тоже весьма важна.
    21.10.2010
    65
    Низкотемпературный ковырял, а высокотемпературный на фреоне R22 слил фреон хорошо отвакуумировал и заправил по протяжке. Сегодня утром было -78грд. но в помещении где он стоит около +10грд. при повышении наружной температуры холодильник понижает до -76грд. Приезжал спец из ССМа с низкотемпературными приборами намерил -76грд. Я думаю старость берет свое.
    21.10.2010
    65
    Контур на R22 при работе немного обмерзает при достижении низких температур.
    Вообще кипение высоковато, если пассив то дэльта от 10 градусов. на активе от 6-8....
    Пусть поработает с недельку - возможно клапана пришлифуются.
    Крутой холодильник! Я не знал что такие есть даже)) Что в нем хранить будут???
    Органы, что ещё... печень, сердце....)))
    Как правило это кровь........... и био компоненты в лабораториях.
    кстати а 23 щас почем?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    про 503-й ничего не знаю(как он отличается от 23-го). может действительно корпус или уже клапана подустали. компрессоров то 2 вот и проблем больше к тому-же они зависимы...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    есть сейчас компрессора автокаскадные. там внутри него готовая схема. только не помню до какого минуса они расчитаны. от 1,5кВт и более
    Что значит автокаскадные? Автокаскадные схемы с 2 кондерами знаю, а вот про компрессора впервые слышу???
    27.06.2010
    2,964
    у нас на одном объекте скороморозильники кровянные ( баги) они на 507 газе работают. до - 65 холодят
    21.10.2010
    65
    Хранить хотят какието "эталоны" на лекарства. Фреон R503 это смесь R23 и R116 (46/54. Фреон R503 очень дорогой балон от 70т.р. пришлось все менять на R23. Надежды руководства на этот холодильник разочеровал думаю, что будут покупать новый современный низкотемпературный холодильник.
    21.10.2010
    65
    20 килограммов R23 стоит 27т.р. сам балон как кислородный очень тяжелый весит 70кг.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    sollex, я имел ввиду двухступенчатые компрессора. в голове фигня какая-то крутилась вот и запарился
    frezenok, Двухступенчатые я частенько вижу, но их применение в моем случае ограничивается шоковым охлаждением через воздух, расчетное кипение -42--45 на 22. Их применение в моем случае обосновано нормой степени сжатия и экономией энергии. если интересно можешь почитать
    Но про их применение в низком холоде не слышал. Если есть чем просветить буду рад.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    сам бы просветился))) про них только читал, а сам ни разу не видел, поэтому и плохо осведомлен. двухступенчатую машину видел один раз в жизни но покопаться не довелось((( устал я на бытовухе и централях магазинных...ничего нового, тупеть начинаю.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    эта-же статья есть на сайте битцера, а так спасибо)
  1. Низкотемпературный холодильник -80С
    от Владимир7 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:58
  2. Низкотемпературный агрегат
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:37
  3. низкотемпературный испаритель на 7.4 квт
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 09:16
  4. Низкотемпературный компрессор
    от Ген в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:34
