Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Руфтоп York
    По умолчанию Руфтоп York
    вобщем имеем руфтоп (без газа, только холодилка холод-тепло)
    отбивает по превышению температуры нагнетания. замерял температуру на нагнетании, действительно много, около 115 с, следовательно надежда на то, что мозг компосирует датчик, увы, не оправдалась. очень высокий перегрев, что-то около 30 градусов, т.е. по логике нехватает фреона, хотя давления, в норме, на высокой стороне давление 19-20 бар, на низкой 5.
    контур судя по глазку сухой.
    теперь самое интересное, фреон r407c...
    внимание вопрос: что можно предпринять кроме замены фреона, в чем может быть проблема?
    maxxxer, попробуй проверить на присутствие неконденсатов в системе.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    в каком режиме работает и какая температура за бортом и в помещении?
    28.10.2009
    1,868
    Попробуй промерить температуру головки компрессора ( и если есть еще одна такая установка то сравни параметры). Датчик сробатывает по перегреву: перегрев может быть из-за плохой конденсации, и как недавно сталкнулся с подобной проблемой, перегрев давал сам компрессор( смотри тему: LG - Ab-h 1208 vao), на R-410.
    28.10.2009
    1,868
    Сообщение Руфтоп YORK -D51G300
    Не стал создавать новую тему, т.к. есть подобная, поэтому выношу вопрос сдесь.
    Народ нужен сервис -мануал на руфтоп York -D51G300
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    модель D 5 IG 300
    смотри мыло
    28.10.2009
    1,868
    Народ, кто знает что за датчики стоят на линии нагнетания и где их можно найти. Нет возможности сравнить со старыми.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    попробуй взять РТС на 1-2кОм и подстроечный резистор на 10кОм. соедени все и установи. опосля резистором выведи температуру срабатывания.
    30.01.2011
    69
    есть маслоотделитель?может перепускает.видел перезаправленный битцер(маслом),так труба была 120 гр.С .
    03.10.2008
    1,389
    Конденсатор помойте автомойкой чтоб просвечивался на свет и все будет тип-топ.
    Руфтоп YORK D5IC240G50-встает в жару по высокому.Как на улице 27 и выше-всё машина встала.Давление на нагнетании,большое.Такое ощушение,что конденсаторный блок забит или "карлсон"не успевает.Коденсатор чистый,мыли кершером,вентилятор обдува "прет" нормально.Машина на R407 фреоне.
    Может кто сталкивался,такой проблемой.В чем может быть проблема?
    28.10.2009
    1,868
    Сергулес, Две секции конденсаторов, конденсаторы 2-3 рядные, те что со стороны компрессоров вы могли хорошо помыть, а те что со стороны щита управления плохо , залазить нужно через снятый вентилятор. Для хорошей промывки желательно иметь насадку на "пистолет" поворотную под углом. Еще может влиять тот фактор как руфтоп расположен, если конденсаторы целый день под солнце попадают , то при остаточном загрязнении компрессора могут срабатывать по высокому.
    Vadim1,так и помыли.Конденсатор чистый.В жару встает по высокому именно тот 2-й контур,где находятся компрессоры.Конденсаторы 3 рядные,огребения маленькие.Особенно встаёт,когда на улице душно,безветренная погода.Да,солнце до 15ч.попадает на конденсаторы.Есть точ такая "машина",но работает нормально в жару.
    Водой поливаешь конденсатор нормально пашет,давление скидывает.Такое ощушение,что вентилятор не успевает обдувать.
    02.08.2010
    557
    там трв есть? оно может голову шатать!
    Сначала тоже думали,что ТРВ.Но ТРВ нормально функционирует.
    28.10.2009
    1,868
    Сергулес, Всетаки внимательно просмотри еще раз на просвет оба конденсатора. Можно попробывать поставить раструб хотябы на один вентилятор сверху,что бы меньше завихрениями отепленный воздух повторно в конденсатор затягивало. Ну и как последний вариант орошение водой конденсаторов.
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Руфтоп YORK - DM300N24A24A7
    Народ может у когото есть мануал на блок управления этого Руфтопа, буду премного благодарен.
    02.08.2010
    557
    Стрелка
    Давление нагнетания выше допустимого
    1. В системе избыточное количество хладагента - Удалить часть хладагента
    2. В системе имеется воздух - Удалить воздух
    3. Загрязнен конденсатор - Произвести очистку конденсатора
    01.08.2011
    88
    Если бы все в этом мире было так просто, кондер чистый как слеза комсомолки. Замеряю переохлаждение а оно собака 2-3 градуса, в норме оно, блин...
    А это значит, что жидкарь в этом самом конденсаторе есть и его там видимо с избытком. А значит беда в ТРВ, я полагаю. Открыл трв на один оборот - результата 0, перегрев ни на градус не изменился, отркутил и еще и еще, 4 оборота сделал, результата все также нет. Я так понимаю умер термобалон, и поэтому на давит на пружину сверху и поэтому ТРВ постоянно закрыт. Опыта в настройке ТРВ нет, но терзают меня сомнения, что после такого открытия результат (в худшую или лучшую сторону был бы)...
    Неконденсатов нет, вакуумировали 5 часов.
    Где я ошибаюсь?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    maxer,
    maxxxer, а тебе что, одного ника - мало что ли?
  1. Руфтоп Lennox грязь в контуре
    от servise11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 10:28
  2. York
    от BAVklima в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:41
  3. Кондиционер York 9
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 20:12
  4. руфтоп
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 23:53
  5. York
    от капля в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 22:03
