Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Льдогенератор SCOTSMAN ACM 105 AS-E
    28.10.2009
    1,868
    Лампочка Льдогенератор SCOTSMAN ACM 105 AS-E
    Доброго времени суток вам всем форумчане. Очень срочно нужен сервис мануал на Scotsman acm 105 as-e, или от похожей модели, нигде немогу найти.:mad:
    22.01.2009
    1,684
    Здесь не искали: http://www.scotsman-ice.com/
    А что с льдогенератором?..
    А что конкретно интересует. У меня на майа есть много, мож чем пособлю?
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от -=refmaster=- Посмотреть сообщение
    здесь не искали: http://www.scotsman-ice.com/
    а что с льдогенератором?..
    спосибо, там я уже побывал, там и блиско мануалов на русском нет, но спроблемой уже разобрались( методом научного тыка - хороший дятька был раз токой метод придумал). от предыдущих ремонтов остался датчик поганенький (но для проверки годится), вот ним и выявили поврежденый датчик испарителя.
    если можно то скиньте сылку на сервисный мануал, такая вещь лишней небывает, у меня был такой мануал да найти немогу.
    vadim1, посмотри вот здесь Некоторую инфу нарыть можно... Есть даже на русском языке...
    кстати. чтобы тему не открывать новую спрошу. кто чем льдогенераторы моет? жидкость от того же Scotsmanа стоит как то не айс может подешевше достойная альтернатива есть?
    28.10.2009
    1,868
    Спосибо, модель не та , но мануальчик то что нужно. А я там бегло заглянул и необратил внимания на языки.
    Испарительную часть обычным моющим для посуды с шершавой кухоной губкой- на холодной воде водяной камень неочень держится, а затем желательно его весь с кёрхера помыть, конечно при условии что есть такая возможность. На последнем льдогенераторе струёй отдерал мыш -зубами за калач конденсатора уцепилась, отпустить нехотела, так и высохла.
    vadim1, суть то вот в чём. много у меня мелких льдогенераторов по кабакам да по магазинам -не хочется их разбирать долго и муторно. особенно китайские. там щётка не прокатит. с теми что большие проще. вода у нас болотная-фильтра картриджные везде стоят-забивает за две недели максимум. ни на одном компрессор не сдох-одна работа сантехником блин..))
    28.10.2009
    1,868
    muravei77, у меня такая-же картина и генеральную мойку провожу только в мастерской( максимальная разборка и сутки на просушку). Если стоят картриджные фильтра то и пусть сами с ними возятся, а если регенерационные то раз в 2-4недели проводить регенерацию фильтра.
    На воду ставлю фильтра с отстойниками. Схему подачи воды раздельная.Проблем нет во всех льдушках.
    28.10.2009
    1,868
    Коллеги, кто небудь ставил на льдогенераторы данного типа датчик конденсации на испаритель и как аппарат после этого себя ведет?
    28.10.2009
    1,868
    Судя по долгому молчанию никому неприходилось делать такой замены?
    28.10.2009
    1,868
    Проблема, после тчательной диагностики, окозалась не в датчиках - стрельнула катушка соленоида. С било с толку то что он останавливался на оттайку и через 2минуты уходил опять в работу. Я считал что упровление оттайкой идет по температуре с датчека, а он до и после ремонта на оттайке стоит тех-же 2минуты.
    vadim1, Если я не ошибаюсь, из оттайки он должен выходить по термостату, когда испаритель нагреется, когда ледышки повыпадают!
    28.10.2009
    1,868
    Это когда он на термостате, а этот на электронике. До этого случая я считал что и на электроннике по температуре датчика из оттайки выходит, а тут окозалось что по времени, кстати, на BREMA оттайка тоже проходит по времени, хотя он и термостатный.
    спасибо. выручил!!!!!!!
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Scotsman MF 30 AS-F
    Кто-то разбирал подобный льдогенератор? Проблема в том что при разборке сего агрегата обнаружелось что вода поступает между сальником (42) и подшипником (43), т.е. прямо на подшипник - бред какой-то. Но ниже патрубка входа воды место остается только на то что-бы влез только подшипник или сальник. Может кто-то знает правильное такое расположение деталий или нет.
    Если шнек новый, вода очень мало протечёт туда (до поддона №30), почти что её нет там. А если вода сильно протекает, значит уже выработка есть, увы надо заказать новый испаритель (шнек).
    28.10.2009
    1,868
    То есть это есть нормальное расположение деталей?
    Конечно! 30-ые все идут так с завода.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:26
  2. Scotsman C1448MW-6B
    от Liver в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 06:31
  3. Льдогенератор Scotsman MF30AS.
    от akulaev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 18:47
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 18:42
  5. льдогенератор Scotsman Af 200
    от zero1 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 21:44
