Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Странный засор
    25.09.2010
    82
    По умолчанию Странный засор
    Два раза попал на не понятный случай.это был засор.я достал домкрат и без труда пробил.начал закачивать фрион через 10 минут снова засор.снова пробил на сто процентов но все повторилась.после меня поехал другой мастер и тоже уехал не солоно на хлебавши.через месяц попался еще один такой же.холодильники были трех годичные один атлант и индезит. Если что знаете по этому поводу подскажите пожалуйста.
    27.06.2010
    2,964
    фильтр менял? какой газ?
    чем заправлял?R134?
    25.09.2010
    82
    Фильтр менял и заправлял 134
    Цитата Сообщение от аслан19816 Посмотреть сообщение
    Два раза попал на не понятный случай.это был засор.я достал домкрат и без труда пробил.начал закачивать фрион через 10 минут снова засор.снова пробил на сто процентов но все повторилась.....
    Для этого есть такой прием как продувка далением из испарителя назад, в капиллярку - это на тот случай, когда крупная крупинка кувыркается и застряет где-то в проходе.
    на влагу смахивает
    25.09.2010
    82
    Да нет главу я знаю хорошо. Частый гость в моей работе
    25.09.2010
    82
    Извините ошибку сделал не главу а влагу, по т9 набирал
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    на влагу смахивает
    +1
    Оччень даже возможно при плохом удалении воздуха и плохих фильтрах, которые к тому же ключаются в работу еще горячими после пайки..
    25.09.2010
    82
    Спасибо друзья но я думаю вьюга прав.всетаки если бы у меня был к примеру не качественный фильтр и я допустил при пайке ошибку то второй мастер почему облажался.это как говорил вьюга наверно крупинка которую я не продувал.
    15.01.2010
    4,716
    Было у меня как то раз, забрал холодильник к себе и не спеша разбирался дело решилось промывкой испарителя ,дул во всас и заменил масло в компрессоре, масло было очень мутное.
    Раз было так у коллег. На пятую заправку совсем закупорило. Пришлось менять КТ.
    15.01.2010
    4,716
    Сейчас работы стало мало ну и немного занялся исследованиями испаритель от Норд 214 с засором неделю пытался продавить.Пробовал и по ходу и в обратную и прессом и трубку плющил и маслом и 141 ни как не идёт.Вытянул капилярку полностью стал резать на куски чтоб узнать где и чем она забита.Оказалось по всей длинне пробки с небольшими интервалами что то тёмное выглядит как паста.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Скорее солидол напоминает))
    15.01.2010
    4,716
    Да точно.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    была одна фигня... поменял компрессор, фильтр, свакуумировал(5-7 минут), заправил. через 3-4 часа звонит клиент - "не морозит". приехал - влага. решил что разнаплужил надо исправлять. заменил фильтр(из той-же спайки). час - таже фигня. вакуумировал минут тридцать - никак. разрезал напополам фильтр, высыпал силикогель и спаял фильтр назад. холодос лето отработал как часы.
    15.01.2010
    4,716
    КАК то был случай после замены компрессора вызов по гарантии нет холода ,приехал смотрю по симптомам засор обрезал капиляр из фильтра еле еле капиляр чистый.Разрезал фильтр ,а там чёрная пыль ,стал продувать конденсатор,а оттуда пробка из такой же пыли было ещё пару раз такое.После этого при ремонте с заправкой всегда режу фильтр и смотрю содержимое после этого повторов стало меньше.
    VIHTER столкнулся сейчас с такой же проблемой уже два раза менял фильтр х-к LG
    эта проблема не может быть в конденсаторе? и что может производить такую пыль?
    25.09.2010
    82
    У нас тут есть один холодильщик так вот после него постоянно эта проблема думаю причина этой пыли фреон, где он его брал не знаю
    15.01.2010
    4,716
    В моём случае не фреон это точно, продул конденсатор выдувал на ладонь вся чёрная стала,после заправил ,повтора не было.Фреон R12.
  1. Странный засор Стинол 107
    от Ванёк 78 в разделе Стинол
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 08:14
  2. C2F637CFMV звук странный
    от Aprikot в разделе Haier
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 23:25
  3. Странный цикл
    от KGN39VI11 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 23:52
  4. Странный звук Ballu BSV-12H
    от Ми2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 21:16
  5. Странный WHIRLPOOL ARC 903
    от schaps в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:59
