Мужчина вьюга, это может быть.так как здесь не кто не вакумирует.
Видимо у мастеров фреона немеряно как в старые времена прополоскал холодильник пару раз и ок..
Это сколько надо пережечь фильтров что бы конденсатор забило? мне попался Индезит и ни кто его не делал, конденсатор был забит на столько,что компрессор откл по тепловой,холодосу было лет 5
чтоб ( забить ) капилляр , может хватить одного с избытком -как нагреешь . наблюдал такую хрень ; в разрезанном фильтре не хватает 1/3 гранул , и уж сильно мелкой фракции . утверждать не буду , но как бута стёртые друг от друга - не однократно . мож кто сталкивался с таким явлением . агрегат ранние не вскрывался .
Только что приехал с лыжи, где до меня мастер 4 дня упражнялся, но потом сдался.
Я снял кондёр, а в нём такая ерунда не понятная, вычищал её растворителем, теперь руки не отмываются, буд-то рубероид тоскал.
чего тока в фильтрах не находилоссь..)) фильтр ларя UGUR.. конденсатор кстати был забит мёртво. еле промыл.
LG частичный засор капилярки и вот такое в фильтре.
У меня вчера цеолит явно не при чём был, скорей всего масло разложилось. Коричневая вязкая дрянь, забила кондёр и контур. Кондёр мыл, а контур пришлось исключить и добавить кондёр.
VMG, ларь на 404. разложение масла предположительно плюс фильтр полное дерьмо)) кстати как это воняло...
Такая бяка с маслом скорее всего последствия работы аппарата с засором.
Встречал тоже такое на 389-ой: масло чернущее, даже по консистенции похоже скорее не на масло, а на нефть.
А по поводу цеолита я уже где-то писал на форуме, почему у меня такое мнение: из капиляра выдаливается палочка, которая легко крошится в пыль, фото от VIHTER это подтверждает. Хотя не факт, что во всех аппаратах данной серии виноваты фильтры.
