Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите снять ошибку на DAIKIN 200
    По умолчанию Помогите снять ошибку на DAIKIN 200
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Помогите снять ошибку на дайкине 200,моргает лампочка на пульту управления которая вверху справа,красная. Кондей работает на охлаждение,задание по температуре не выполняет сколько не высталяй,все время на всю.Другие режимы не включаются.Кондей на работе,спецов нет,приходится разбираться самим.
    Кто поможет огромное спасибо!
    На пульте кнопочкой test посмотрите код ошибки.
    Код ошибки U4.
    Пааммааггииттее!!!
    03.10.2008
    1,389
    Ошибка связи, проверьте целостность межблочного кабеля.
    А как она снимается?
    При устранении обрыва в кабеле она сама снимется?
    Снимется если проблема в кабеле.
    Вопрос
    Мне кажется проблему создали электрики,когда было очень жарко кондей начало выбивать (останавливался),не работал второй вентилятор наружного блока,электрики подключили его внагляк и тогда возникла эта проблема.Когда жара спала они вернули всё на место,НО прблема осталась.Что они там намудрили незнаю,как его теперь разобраться?
    Придется вам всетаки вызывать мастера... Сами врядли разберетесь. слишком много открытых вопросов.
    21.10.2010
    65
    Прозвони межблочку, тогда точно будешь знать есть ли обрыв или нет после устранения обрыва кондей должен заработать ошибки не будет. При прозвонке незабудь отключить питание кондиционера.
    А ты говоришь
    Цитата Сообщение от КЮП Посмотреть сообщение
    Прозвони межблочку
    Так прозвонить сами можем :D завтра займёмся
    Ждем результатов
    - Похоже забыли отключить питание кондея... :0) :О((
    Извините за OFF...
    Короче,ковыряются электрики в нём,результатов пока НЕТ!
    Про забыли отключить питание можно поподробней,ато уже другой кондей с такой самой проблемой.
    Чёто здесь нетак! Неправильная эксплуатация может к такому привести?
    Либо провод, либо плата. Если провод исключили - значит плата управления сгорела.
    Мне вот это больше всего нравится)))!!!
    Код ошибки U4.
    Пааммааггииттее!!!
    И пропал!По ходу дела точно забыли выключить питание(((
  1. Как снять крышку McQauy M5WM10JR-ACLAB-R (он же клон Daikin)?
    от B2016 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 12:45
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 21:52
  3. Как снять вентилятор внутреннего блока на Daikin?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 15:16
  4. DAIKIN выдает ошибку UO
    от sergey71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 12:01
