проблема не в китайцах-плохо моем коденсаторы
Бред. При том что на Мицухах на 22 фреоне конденсатор наружки (9 блока) почти в полтора раза больше чем на китайце, разница ощутима. Теплосброс то с большей поверхности. В Тошиках старых вобще заметно сильно. Конденсаторы наружного блока огромные, у китайцев намного меньше.
Кроме того у китайца на 22 фреоне в +45 при таком конденсаторе наружки давление будет под 6 бар. А на старой Мицухи или Тошике не будет. Так что мой не мой китайца.. До фени это.
Теплотехнику почитай чел.. Потом пиши.
СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН!
в китайцев отличные кандеры особенно были пока их не начали собирать у нас. А проблема больше всего в самих покупателях, когда экономят и ставят по дешевле кондиционеры.
нужно просто ставить кондиционеры с учётом не только площади но и жары, немного мощнее. У меня тоже были подобные случаи, не холодит, приходишь а на квадратов 30 та еще
при жаре почти 40 стоит семерочка. Как он может работать? хоч как не увеличивай обороты вентилятора он работать нормально не будет.
проблемма в том что менеджеры неграмотные продают кондюки. их тока квадраты комнат интерисуют а не теплопритоки. тока сегодня имел интересный разговор))) одна девушка пыталась мне сплит впихать )))ну и ахинею несла...
боже...куда катится этот мир???
экономия на меди еще никого до добра не доводила...но многим приносит прибыль, а как верно сказал
по закону сохранения...если кому то прибыль-то кому то гемморой!
все уравновешанно)))
Так и я о том же))
Не Сань))) Тут другой закон)) Прибыль тут не катит.. Когда клиент придет с воплями что сплит г..но и материться начнет.. Клиентов у фирмы поубавиться))
У нас например понабрали дешового хлама многие, а теперь жаляться.. У меня сплит сломался, у меня не холодит, у меня странно работает.. И т.д. От ремонтов всякого мусора вроде Делфы, сатурнов и прочего г.. дешевого просто отказываюсь.. Поясняю людям..
Что ремонтировать в нем нечего. Проще и дешевле новый нормальный купить. Чем валить бабло постоянно в ремонт хлама.
Притом что надо шурупить что дешевый сплит зачастую г..но. А сказать клиенту что..
-Мол понимаете мы можем вам продать-поставить дешевый сплит..
-Но соответственно работать зачастую нормально он не будет..
-Возьмите вот это..
-Не сильно дорогой но и не дешевый... Будет лучше намного для Вас. А то потом экономия боком выйдет..
Никто почти этого не говорит Сань..(((
Наоборот..
-Да отличный сплит!!!
А то что например в делфе компрессор г.. размер наружки явно маловат.. Конденсатор наружки вобще даже не поворачивает.. Тупо просто на заднюю стенку размер.. Так еще и компрессор 7 стоит.. Но заявлена 9 блок!!
Так еще смех)) На шильде даже нет сколько фреона и какая масса))
Главное продать и поставить..
Им насрать зачастую что потом может быть трабл(((
Фирма не должна откровенной парашей торговать.. Иначе это не фирма, а шарашкина контора.
Как вариант можно попробовать на таких китайцах шаг лопасти вентилятора конденсатора увеличить. Только нужно все правильно оценить и сделать с умом. Конечно не панацея, но пару - тройку градусов можно снять. Самый простой по моему способ. Как думаете?
Думаю что нужно нормальный сплит брать. А пытаться выжать из ничего что то.. Можно высокооборотный двигатель втулить. Чтоб поток воздуха аж со свистом летел. Вот тогда может что нибудь и даст. Но тут то же предел есть. При сильно больших оборотах он вобще воздух хреново загребать начнет.Тока хозяину сплита не понравиться "реактивный" двигатель под окном))
Сань отказываюсь от ремонта хлама. Свяжешься, сам не рад бушь. Ну нельзя отремонтировать сплит если он г.но изначально.. Что ты из него выдушишь?? Он работает. Но в более узких параметрах. А если поломка не связанная с таким условием.. Да и смысл?? Ремонт обойдется не дешево. Ну прикинь сплит дешёвка стоит 220-240 баков.
Ремонт серьезный ( в них частенько компрессора тухнут или электроника разом мрет) вылазит от 100 до 180 баков. С съемами заправками и прочей лабудой. Да же если 150 баков.. Смысл?? На принцип?
а мне то какая разница во что это хозяину выльется? говоришь свою цену за работу, если согласен, то вперед. хочет экономить и дальше- возьмет еще одно г-но)))а ужь как ему(кондеру) конденсатор "расшьрить...что нить придумаю)))
