Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Высокое давление на китайцах в жару.
    Ну что изобретать велопипед))) 410 фреон. Вот и ответ))) Разумеется надо бы кондей заменить.
    А если нет возможности... Хм могу посоветовать решение. Стравить немного хладогента. Правда потом придеться дозоправлять(( Но это уже совсем если клиент пищит.
    Неплохо помогает защитный козырек особенно с прослойкой снизу из термоизолятора.
    Даже в 40 жару будет пахать кондей. Козырек ставить так что бы в месте скоса см 15 хотя бы было расстояние. И при монтаже блока желательно максимально от стены отодвинуть. То есть удлиненные кронштейны.
    Дренаж соедините с поддонов наружного блока. Обеспечить герметичность его.
    Конденсат из внутрянке будет поступать в поддон и обеспечит более благоприятный режим работы сплита.
    Владимир алексеевич, Сильно сбить конденсацию это не поможет, а вот сгнить херово покрашенной жестянке (поддон, конденсатор, крепление вентилятора) это легко!!! ИМХО
    Из двух зол выбирают лучшее.
    Переохлаждение это обеспечит.
    У всех самых дешевых китайских кондишенов- одна беда, это экономия материалов при производстве теплообменников. Выход здесь один (из многолетнего опыта) Кем-то было сказано о замене рабочего конденсатора вентилятора. Идея правильная,но немного неверная. Емкость конденсатора надо увеличить на 0.5- 1.5 мкф. В результате увеличим скорость вентилятора.Да,это повысит ток,но не один еще не сгорел. В общем-то выход из ситуации. А игры со стравливаниями-добавлениями газа- трата драгоценного времени.
    SLK-320
    Ток увеличится но обороты нет
    Как же??? Обороты увеличатся потому,что при добавлении доп.емкости легче будет справляться с нагрузкой(лопасти) А без нагрузки (мотор без крыльчатки) обороты точно не изменятся! Уже проверено.:D
    Да согласен что спускать хлад не хочеться((( но как и сказано крайний случай.
    SLK-320
    По теории в двигателях переменного напряжения ток имеет две составляющие. Активную и реактивную. Реактивная составляющая определяется конденсатором в цепи двигателя, которая расчитывается при проектировании двигателя. Увеличение ёмкости приводит к увеличению тока потребления, но не оборотов двигателя. Изменение оборотов производится изменением обмотки двигателя. В инверторных двигателях изменение оборотов произходит путём изменения импульсного напряжения в цепи двигателя.
    Цитата Сообщение от dbosh Посмотреть сообщение
    всем здрасте! с этой проблемой думаю встречался каждый....в жару бролее 35 градусов, приходишь клиент заявляет кондюк не морозит. подключаешь станцию включаеться компресор, а давление около7,5 кгс ну может быть чуть более чуть менее...газ22....ясен пень что такая температура кипения не подходит для нормальной работы. причем коденсатор абсолютно чистый и т.д. встречал на кондиционерах только китайцах ну максимум на корейских лыжиках. в принципе с проблемой данной я разобрался. не хватает обдува конденсатора. думаю что в таких случаях надо предлагать клиенту замену двигателя вентилятора конденсатора. желательно лучше сделать его двух скоростным..ну там до 35 градусов наружки одно количество оборотов после разика в два больше. в общем суть моего топика...если кто сталкивался с данной проблемой а я думаю что сталкивались..давайте разработаем схему...готовое решение данной проблемы. я понимаю что это китайцы-габно, но работать с ними все равно придеться. приму активное участие в разработках
    Вам ещё Малайзия не попадалась, Китай - хорошие кондиционеры, если фирма хорошая, не надо всякие гадости с неизвестными названиями ставить. Лучше добиться качества , заявленого производителем. Асинхронные двигатели незачем ломать, не зная устройства и принципа работы.
    R13а
    Сертифицированный Китай работает хорошо.
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    R13а
    вот и я о том же.
    Владимир Алексеевич
    В курсе насчет теории...но факты- штука упрямая!!! )))
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Я думаю что все дело в Китайском фреоне, так как давление минимум на 1-1.5 бар. больше чем в нормальном Дюпоновском вот и все!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    SLK-320, почитай электротехнику, если не знаешь от чего зависит количество оборотов двигателя. конденсатор обороты никогда не поднимет.
    Тогда становится непонятно, почему когда падает емкость конденсатора- снижаются обороты двигателя?
    15.09.2010
    325
    имелось в виду выше нормальных!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    падает крутящий момент на валу. читай электротехнику. НИКОГДА конденсатор не поменяет количество оборотов двигателя
    совершенно верно. Обороты асинхронника зависят от частоты питающей сети(50гц, ), и количества полюсов двигателя . Однако, есть такой параметр ,как коэффициент скольжения.
    В данном случае (при уменьшении емкости конденсатора) , уменьшение крутящего момента ведет к увеличению коэффициента скольжения , что и приводит к снижению оборотов.
    Принцип "регулирования" (увеличением к/скольжения)частенько используется в небольших вентиляционных установках, так же в системах РДК-используемых во многих комплектах зимних доработок кондюков, к примеру. Те возможна регулировка оборотов только в меньшую сторону.
    Но! там регулировка идет изменением питающего напряжения, и ни в коем случае не уменьшением емкости конденсатора!
    Последний раз редактировалось Виталий44; 07.03.2011 в 10:47.
    сейчас перечитал тему и готов согласиться с SLK-320,
    Обороты немного поднимутся, за счет уменьшения того же скольжения. Правильно ,без нагрузки они будут определяться только частотой и кол-м полюсов.
    Припоминаю случай , когда на LG сдох кондер вентилятора и для проверки я подоткнул его к компрессорному. Может показалось, но скорость заметно выше стала , чем при замене не родной.
  1. Высокое давление на обогрев!
    от reguzer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 22:36
  2. Высокое давление инвертора
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 16:58
  3. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  4. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
  5. carrier высокое давление
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:34
