холодильнику 2 дня.решил узнать температуру в камерах.в холодильной +5 градусов при среднем положении регулятора,в морозильной -26 градусов тоже при среднем положении регулятора.это нормально?
если холодильник работает с отдыхом.значит нормально!если 2 мотора.то рекомендую в морозилке положение регулятора -минимум!
Последний раз редактировалось Шакиров Роман; 04.02.2009 в 16:19.
спасибо за ответы.а как он в эксплуатации.какие бывают частые отказы.у меня что-то при паузах в работе,воет как ветер.
Слабое место мотор-если Danfos или французский(этикетка зелёная на моторе).то что воет после остановки -это тоже норма!Выравнивается давление в системе где-то с минуту.
У меня компрессор Danfos(Словения),вроде его хвалят на форуме.
добрый день всем!
отработал мой вн-20.025 3 года и 1 месяц. очередь на вызов мастера: полмесяца, при нынешней-то жаре это не годится. решил вспомнить как лет 15 назад чинил саратовский холодильник. проверил температуру жидкости = окружающей среде. в отсеке +20 и пятно снеговой шубы в верхней части задней стенки. нагнетание 45-50. срезал сервисную запайку, припаял "шредер", вакуум, заправка газом.
режим сейчас: нагнетание 70, жидкость 40-44, кипение при -15, но всас. покрыт инеем. не отключается по уставке.
траванул малость - начал отключаться. вопрос к знатокам: иней на всасывающей трубке это - норма? коэффициент рабочего времени еще не вычислял.
Спасибо, еще стравлю чуток!
агрегат работает, правда лишь на 1 или 1,5 регулятора есть отключения компрессора. пауза 22 мин., работа 20 мин. в камере +10...+15град. кипение -18. всас отпотевший, уже без инея. на шильдике 45гр r134а. заправлял без мерного баллона и весов, на глазок.
как "разогнать" его на положенный режим? еще немного убавить хладагента?
дыру в системе похоже ты не искал,тогда готовся через некоторое время заправлять по новой.глядишь понравится и станешь холодильщиком.
дыру искал, течеискатель не чует снаружи ничего. швы сухие, ни малейших признаков. вот только в испарителе фиг проверишь течеискателем. там в руководстве пишут, что он залит чем-то и еще пеной сверху. все-же надеюсь проблема была от влаги.
так уже почти холодильщик, 20 лет по чилерам, а по капиллярным системам практика = 0,0.
давить сколько? конструкция испарителя - листотрубный прессованый? сутки контроль пресса: в эту жару не кайф опыты ставить. доживем до прохлады, заодно и утечка проявит себя, если она есть.
приподними верхнюю крышку и понюхай газиком из отверстия выхода капилярки терморегулятора.
Спасибо, strit71, это проверю.
Вот еще в книге по холодильнику вычитал: "Ваш холодильник содержит циклопентановый газ в изоляционной пене". Если придется устранять утечку в испарителе, то хотелось узнать конструкцию и пригодность к ремонту.
Думается в простоте можно приклепать змеевик-медную трубку к дырявому алюминию для теплообмена и запаять сию медяху вместо него. Ну и монтажной пеной сверху.
Может и бред, но поправьте если что...
наросла снеговая шуба в холодильном отсеке,от верха камеры около 10 см.и вниз примерно на 30 см.и холодильник похоже не отключается.морозилка визуально работает нормально.со дня установки настройки температуры не менялись.холодильнику 1 год 7 мес.
сколько у него гарантия?что с ним могло произойти?
гарантия зависит от производителя, есть и годовая, есть пятилетняя (которая в принципе не отличается от годовой, - все равно сервис за сотню километров, везти самому...).
или модель-производителя укажите, или сами найдите в гарантийных документах. без них кстати гарантии нет и не будет.
