Показано с 1 по 20 из 59
Тема: заправка по манометру
    По умолчанию заправка по манометру
    привет.ребята подскажите сколько заправлять в обычный холодильник по манометру 134.хотябы примерно.заправлял 1 нормально?????
    27.06.2010
    2,964
    1 бар??? 0.4-0.5 это при размороженном холодильнике. а так по температуре всаса ориентируйся. в работе под 0 давление...
    По манометру бесполезно - любое отклонение по производительности изменит давление от штатного. Возможно лет через 10, после того как набъешь руку, это станет возможным. Тем более, если заправлять 12-м, а смотреть на шкалу 134а...
    27.06.2010
    2,964
    предварительно по манометру. а более точно по протяжке и температуре всаса.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Евгений Т Посмотреть сообщение
    Евгений Т
    Не пожалей денег и купи весы (хотя бы китайские) и проблемы не будет с заправкой .
    06.10.2009
    728
    По манометру контролируют … , заправляют по весам , количество на каждой модели разное и указана (на бирке )
    спасибо за точные ответы))))))))))))))))))))))) придется покупать весы
    Я 134-ый заправляю до давления всаса 3-5 psi (0,21-0,34 бар) (20684,27-34473,78 паскаль) (155,15-258,58 мм рт. столба). А вобще моё мнение , лучша заправлять 12-ый.
    А 1 - это чего ?
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А 1 - это чего ?
    да хоть бара, хоть psi... всеравно много...
    Бара это понятно, а вот psi маловато.
    А какое давление нормальное при комнатной температуре? У 12-го 40-50 psi (2,76-3,45 Бар)
    Весы не панацея, особенно для древних, сильно "убитых", или переделанных агрегатов....
    И если нет бирки (содрана, закрашена, тоже заправить не получится по весу.
    06.03.2010
    83
    Весы не панацея, но надежнее манометра
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС http://www.infrost.ru/tech_info/unit/ed_davl/ может я вопрос не так понял .
    Вьюга4 --Лучше не скажешь . добавлю малость; при заправке R-600 с висами желательно ну и так время сокращает , хотя не так давно обходились и без них .
    Greg--но надежнее манометра
    У них функции разные.
    07.08.2010
    2,263
    Полностью согласен , но для заправки таких холодильников уже нужен опыт или старшие товарищи
    27.06.2010
    2,964
    +100
    BURKUL, я не знаю как вы поняли, но таблица ваша неудобная, вот рекомендую только значения вставляешь. http://www.nolik.ru/pressure.htm
    Не так давно, буквально 7-10 лет назад, весы были недоступны простым людям, а были дорогой и довольно редкой приблудой, это щас можно достойные весы за 6000 взять... Вообще раньше хорошо если манометр был... а то шланг и балон...
  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:59
  2. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  3. Дозаправка фреона по манометру
    от foxx33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 19:59
  4. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
