Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кондиционер Midea MSE-18
    По умолчанию Кондиционер Midea MSE-18
    Кондюк в режиме на тепло.Мигает "авария"- св-диод Timer..
    Описание работы кондиционера-Запускается компр.,работает,давление по мере работы компрессора поднимается до 23 кг,затем отключается вентилятор наружного блока,давление плавно падает до 19 кг,где вентилятор вновь запускается и при 23 кг отключается...цикл повторяется....Здесь вроде,как все нормально......(мне так кажется,поправьте если я ошибаюсь..) может работать несколько часов,затем кирдык и "авария"....
    фильра чистые,оба блока тоже...конды почти новые,пульт на 28*
    Такая история с двумя кондюками....
    В описании "аварий" сказано-разрыв или короткое датчика T1......Датчики проверил,номальные....Help Me,please...
    Нормальное давление на кондиционерах лж, 12, 9, ( на улице +10гр.ц.) (есть практика) 16 кг. (+45 гр. ц.)
    при этом вентилятор нар. блока крутится. Возможно конд. перезаправлен?
    03.10.2008
    1,389
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5023- посмотрите здесь..
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 19:44
  2. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:42
  4. Кондиционер MIDEA выдает ошибку Е1
    от shtirlits2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 10:19
  5. кондиционер midea mca-48yr мигает alarm.
    от dimas в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 09:35
