Кондюк в режиме на тепло.Мигает "авария"- св-диод Timer..
Описание работы кондиционера-Запускается компр.,работает,давление по мере работы компрессора поднимается до 23 кг,затем отключается вентилятор наружного блока,давление плавно падает до 19 кг,где вентилятор вновь запускается и при 23 кг отключается...цикл повторяется....Здесь вроде,как все нормально......(мне так кажется,поправьте если я ошибаюсь..) может работать несколько часов,затем кирдык и "авария"....
фильра чистые,оба блока тоже...конды почти новые,пульт на 28*
Такая история с двумя кондюками....
В описании "аварий" сказано-разрыв или короткое датчика T1......Датчики проверил,номальные....Help Me,please...
