Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SAMSUNG RL33EAMS1/BWT - модуль управления
    Печаль SAMSUNG RL33EAMS1/BWT - модуль управления
    Проблемма вот в чём.При включении х-ка через несколько секунд выскакивает ошибка rd.Геркон и двигатель воздушной заслонки в порядке.Заслонка делает полтора-два оборота и отанавливается,после чего выскакивает ошибка.При остановке магнит не доходит до геркона ~180 градусов.ТЭНы и датчики температуры в норме (ТЭНы по 127 Ом,датчики - 5 кОм при комнатной температуре)На плате электронного модуля выгорели резисторы R401 и R402.В чем может быть дело?И ещё,подскажите пожалуйста номиналы резисторов.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    R401 - 4,7k
    R402 - 10k
    Поменял резисторы.При включении сразу сгорел 402 й. КЗ в схеме не нашёл.Вся проводка в запененой части.
    15.04.2009
    5,738
    ITEM: Magnetic switch (геркон) - DISPLAY "rd" - TROUBLE: Air door relay failure, or motor, air door magnetic spring switch or magnet trouble - COMMENTS: Magnetic spring switch ON/OFF is unable to be detected after 1 minute's run.
    Решено.Были попутаны разъёмы ТЭНа и геркона . До меня приглашали частника , сделать не смог.
  1. samsung RL33EAMS1/BWT
    от Bauer в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 09:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 05:45
  3. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  4. Samsung RL39 модуль управления
    от VIHTER в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 01:51
  5. SAMSUNG RL33EAMS1/BWT. ошибка rd
    от dersp в разделе Samsung
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 00:12
